Реле под датчики co2 и влажности
h2v6
3 Апр 2021
отредактируйте пост согласно правилам раздела
Есть датчики MH-Z19B, dht22 и Arduino Mega
Требуется поддержание значений по каждому из датчиков с помощью реле.
вывод значений с датчика Со2 через пин pwm
Изменение пороговых значений датчиков в коде. (менять буду редко поэтому проще перепрошить чем делать на кнопках)
Комментарии в коде по основным параметрам
Датчик Со2 MH-Z19B
поддержание PPM в пределах 800-1200
При значении 800ppm и ниже включается реле 1.при достижении 1200ppm реле 1 выкл.
Датчик энертен и значения могут иногда скакать, поэтому перед включением реле нужна задержка в 10 сек, чтобы показания стабилизировались. Датчик с убитым RX TX, данные нужно брать с пина шим PWM.
так же нужно в прошивке отключить автокалибровку датчика. Даташит в сети есть.
Датчик влажности DHT22
поддержание влажности в пределах 40-70%
При значении 40% и ниже включается реле 2.при достижении 70% реле 2 выкл.
Показания датчиков вывести на экран 1602 i2c влажность, ppm и температура а также возможность смотреть показания через мониторинг порта в aduino ide
Есть похожие проекты с таким датчиком, но без рабочего uard они мне не подходят.
вот тут пример с pwm шим
https://2150692.ru/faq/87-co2-mhz19-arduino
Сделал бы сам, но только начинаю знакомство с ардуино, а время поджимает.
значений чего?
если прочесть до конца то можно понять каких именно значений и даже в каких диапазонах
Исполнено, тему можно закрывать.
