ЭЛЕКТРОНИКА Реле управление нагрузкой AC / DC
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Ребята, приветствую! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такое реле(скрин) для управления нагрузкой по одному каналу AC, а по другому каналу DC? Упрвление обоими каналами будет с МК.
1,060
Что за нагрузка в AC? Напряжение? Ток?
Что в DC?
1,060
Тогда проще и дешевле взять какой-нибудь высоковольтный MOSFET и поставить его для АС в диагональ диодного моста.
@Sana956, попытаюсь объяснить. Подобрать твердотельное реле, которое одинаково хорошо подходило бы к AC и DC с таким разрывом по току и напряжению - крайне непросто. Вернее, это будут большие габариты и большие деньги. С другой стороны - MOSFET легко подобрать, чтобы он удовлетворял обоим экстремумам по току и напряжению, но, как Вы понимаете, MOSFET не работает на AC. Выход придумали давно - сделать диодный мост и в его "нагрузку" поставить MOSFET/BJT. MOSFET будет "видеть" постоянное напряжение, а управлять переменным.
Реакции: te238s и Boroda22
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Мосфетов нет, поставлю два разных реле )))
