Реле задержки включения
BDI2496
25 Дек 2019
Приветствую! Нужна помощь в создании скетча, прошу знающих помочь) Вообщем нужно следующее:
При подаче сигнала на пин 5, ардуино отсчитывало время скажем 2 сек., и посылала сигнал с пина 6 на блок реле для замыкания. Эта штука нужна для бегущего поворотника в машине чтобы отдельная от ардуино лента пробегала, а потом через 2 сек зажигался основной поворотник.... Вот так вот, сложно это будет написать?
2,430
422
@BDI2496, написать несложно, достаточно посмотреть уроки Гайвера. Но, сдаётся мне, твоё ТЗ недостаточно продумано
BDI2496
25 Дек 2019
Тут поидее не сложный код должен быть, главное чтобы сразу отключал реле после прекращения подачи сигнала + от поворотника
1,332
Код элементарный, но скорее всего @Wan-Derer прав, не продумано задание.
Не проверял, но для сферической ардуины в вакууме должно работать.
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
bool flag = false;
  if (digitalRead(2))
    if (!flag)
      flag = true;
      delay(2000);
      digitalWrite(6, HIGH);
  else
    flag = false;
    digitalWrite(6, LOW);
BDI2496
25 Дек 2019
Вообщем: у меня есть две лед ленты бегущего поворотника, я их запитал от 12в основного поворотника, но получается когда они начинают бежать включается и основной поворотник (какой-то рассинхрон), я вот хотел чтобы примерно через 0.5-1 сек после начала бега поворотника зажигался основной (буквально он зажжется на пол секунды, потому как прекратится сигнал на пине от основного поворотника), и также нужно чтобы он обнулял все секунды если включается аварийка..
В качестве сигнала от основного поворотника использую делитель напряжения
1,332
а я вот сейчас уже не помню для чего флаг... Вот сначала решил без него, а потом какая то мысль пришла в голову. И потом скетч во многом додуман, многое не понятно
Empirius
16 Дек 2019
А задействовать 555 таймер религия не позволяет?
Empirius
16 Дек 2019
Тогда может по зажиганию последнего СД в цепочке? Кинуть сигнал на транзистор, а он и реле подтянет. Просто целый МК для такой задачи... неэффективно.
BDI2496
25 Дек 2019
Если сделать по зажиганию последнего то там выйдет что основной загорится на 00.1 сек, смысла нету, планируется использовать ардуино и для другого проекта еще)
BDI2496
25 Дек 2019
Старик Похабыч, Решил мою проблему, спасибо за написание скетча!!!!
Кот Василий
15 Ноя 2019
Это может не решить проблему, а добавить, если в автомобиле предусмотрен контроль ламп на перегорание. Пока выключена основная лампа (чаще всего накаливания 21w), машинка будет думать, что с лампой что-то не то, переведет поворотники в режим частого моргания, даст сигнал по CAN-шине на основные мозги, чтобы записать туда текущую ошибку, мозги включат индикацию сгоревшей лампы на приборке/дисплее. Придется подставлять "костыль" в виде нагрузки, эквивалентной лампе в 21w на переключающей группе контактов реле.
Отпишитесь, пожалуйста, как будет вести себя ваш проект, когда будут морозы, скажем -20, -30 градусов. Очень интересна тема с ардуинками при использовании в зимний период в неотапливаемых помещениях. Удачи!
BDI2496
25 Дек 2019
Это японский жигуль, без наворотов, ошибки не будет, частое моргания не будет так как основная лампа будет зажигаться через буквально 0.5 секунд после подачи напряжения) В Калининграде нет таких морозов))) -10 максимально, до сиих пор снега не было, и заморозок) Так что думаю с этим проблем не будет)
