ARDUINO Решаем проблему с struct, забываем про loop - обман ради правильного исполнения кода.
Madcape
22 Окт 2019
15
Всем привет. Не особо упоротый программист, однако как хобби.
В общем понадобились в проекте такие типы данный С++ как "struct". В общем посмотрите на две реализации - одна работает, а другая нет (просто не компилируется).
- работающая версия
- стандартная, но не работающая версия
В чем разница? С точки зрения логики там одно и тоже.
Сначала по второму варианту (стандартному).
Во втором, стандартном варианте, объявляем структуру "config" в области видимости выше чем setup и loop, и там же создаем два объекта типа "config" - идея простая - надо обеспечить видимость в loop, ведь если сделать это в setup, то в loop'е этих наших переменных просто не будет, и как с ними работать?! Компиляция приводит к какой-то билибирде - пишет, что мол "error: 'c2' does not name a type(id, pin)". Замечу, что изменить структуры можно двумя способами:
1. сразу инициализировать используя { a, b, c,....} (фигурные скобки c перечислением значений) - что не есть изменение(!), или 2. заполнять через точку. Так вот заполнение/изменение через "." (точку) не работает во втором случае. Однако, изменять/заполнять эти структуры в setup через точку получается, не ругается. НО тогда не получается работать с ними в loop.
В общем, решение такое. Функции setup и loop - это обязательные функции, которые выполняются сначала один раз setup, потом бесконечно loop. Ну тогда нам просто надо чтобы до loop выполнение просто не дошло. Первичные установки, настройки делаем в setup, а потом пишем цикл через while(1){...}. В этом цикле пишем весь наш основной рабочий код, точно также как это делается в loop. Цикл будет выполняться всегда, бесконечно, точно также как loop, и управление уже не отдаст никому, ведь 1 - это всегда true, т.е. loop управление никогда не получит. Так вот в setup уже можно манипулировать со структурами без проблем. К тому же именно такая логика , как оказалось, используется при программировании микроконтроллеров в чистом С/C++ (без фреймворка Arduino). Там нет функции типа setup, но обязательна функция int main(){/* код программы */ return 0; }, которая выполняется постоянно перезапускаясь, как loop (точнее loop как main). Объявление и первичная инициализация переменных там происходит перед main(), и проблем со struct там нет.
Что делает фреймворк Ардуино с исходным кодом (скетчем), мне не понятно, но явно какую-то пакость и ради чего?! Видимо ради того, чтобы было красиво: вот есть setup - пишите сюда настройки, вот есть loop - а сюда пишите основной код. А то что происходят непонятные вещи казалось бы с элементарными операциями (типа изменить значение одного из поля в struct) это как-то видимо пофигу.
1,321
Как я вижу. Ты путаешь инициацию с исполняемым кодом. Т.е. начальная инициация переменной (хоть и структуры) происходит на этапе компиляции. а когда ты присваиваешь полям какие то значения, то это уже исполняемый код, он должен быть в разделе кода, а не в разделе данных.
Как сделать видимые переменные и в setup и в loop
int Variable1;
void setup()
{Variable1=10;
void loop()
{Serial.println(Variable1);
delay(10000);
Вроде нигде не ошибся. тоже и со структурой. Объявляешь в самом верху и сразу инициируешь. если сразу не выходит -присваивай в setup, используй где хочешь ниже по коду.
Madcape
22 Окт 2019
15
Пробую. Итак, объявляю структуру с1 до setup. С ней спокойно работаю и в setup и в loop.
Однако, если создать структуру с2 в setup'е, то понятно что в loop уже с ней не поработать (ее там нету).
Задачу "динамического" создания новых объектов таким образом надо решать либо в setup (заблокировав запуск loop),
либо в самом loop.
Пример гипотетический.
Устройство загружается, считывая настройки с SD-карты и делает первичную настройку. Через некоторое время, уже после первичной настройки, пользователь отправляет в Serial команду на то, чтобы наше устройство подключило новый сенсор к указанному в команде пину, сделало его настройку и включило, так сказать, в очередь слежение за этим новым датчиком.
Так даже слово setup переводится как "настройка/установка" - короче первичная настройка устройства. И на мой личный взгляд настройка посредством подгрузки данных с SD-карты это тоже задача смысла setup, а это означает, что новые объекты управления создаются один раз, но никак не в режиме loop. Ну а вот когда все настроено, то пожалуйста зацикливайся и отрабатывай.
Т.е. решение задачи динамического создания новых объектов решается только, если работать либо в setup (запуская там бесконечный цикл для непосредственно работы устройства) либо в loop (циклически проверяя те или иные флаги, срабатывание которых запускает функции по созданию новых объектов управления). И в этом смысле то, что создатели фреймворка "нагородили" с setup и loop, просто нелогично с человеческой точки зрения (а не с точки зрения программиста - более-менее опытный программист все равно "хакнет" как ему надо), а как я понимаю именно к человечности они и приближали свой ардуино, чтобы снизить "порог вхождения". Только вот эта человечность оказывается не логичной.
Кстати, сегодня немного пошерстил по неру-инету - и там действительно, встречаются "глупые", мягко сказать, вопросы - "а собственно тогда что они хотели сказать своими setup и loop" ? И правда, в чистом С++ есть main(), из нее уже делаем/изменяем все и не паримся, хоть бесконечные циклы запускаем, хоть устанавливаем их. А тут получается у нас два абсолютно отдельных места, где мы можем кодить программу, да еще и названия, на мой взгляд, сбивают с толку. Но, например, объект, именно объект (а не класс) Serial работает прекрасно - ведь он создается еще до setup и до loop через подключение фреймворка <Arduino.h> - что даже не видно нам, хотя возможно нам он и не нужен в работе микроконтроллера - обычно не нужен!!! Но фреймворк нам его все равно сунет в наш код).
В общем, да, вы верно указали на разницу между объявлением и инициализацией объектов/структур. Только я немного о другом :) .
(с2 создали в setup, а в loop уже "приехали")
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
либо в самом loop.
Много букв, всё не читал. Почему не объявить c2 так же глобальной переменной, как и c1. Зачем объявление c2 в setup-е?
Madcape
22 Окт 2019
15
"Много букв, всё не читал. Почему не объявить c2 так же глобальной переменной, как и c1. Зачем объявление c2 в setup-е? " - мдя... честно, как минимум это не красиво, не дослушав собеседника перебивать его задавая ему вопрос, ответ на который собеседник как раз ему и давал... не находите ли это именно так? ИМХО.
А если без лирики. То ответ на вопрос уже дан мною выше.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
А по мне, так простыни катать и лирику какую-то отвелченную разводить, это неуважение к чужому времени. Тебе нужны динамические массивы (vector). Структуры также можно создавать динамически.
Madcape
22 Окт 2019
15
"А по мне, так простыни катать и лирику какую-то отвлеченную разводить, это неуважение к чужому времени." - лично Вас именно, я не зазывал ни читать, ни отвечать, ни комментировать, и плату за входной билет тоже не брал. Это был ваш личный выбор, поэтому какие ко мне то претензии-то?!. Другое дело, что если бы я "напросился" к вам в собеседники, и начал бы "рассусоливать", то да это скорее всего неуважение. ИМХО.
"Тебе нужны динамические массивы (vector). Структуры также можно создавать динамически." - ну это вопрос уже второстепенный что именно создавать. Другое дело, что создавать динамически (и при этом иметь возможность менять их!) - надо либо в setup, либо в loop, и не прыгать из одной функции в другую. Именно об этом я и говорил в заголовочном своем сообщении.
1,321
Объявление переменной заранее не есть динамическое объявление. Выделение памяти и указатели помогут спасти такое положение, когда датчики подключаются на ходу. Не пробовал на ходу подключать к пинам, знаю, что с i2c можно так делать.
Не хочется что бы выполнялся цикл loop ? да ради бога! полностью линейная программа в setup и не забыть в конце добавить выключение ардуины. ) по мне так разделение выполнения программы на 2 части очень правильно и логичное решение. Очень напоминает процедуру обработки сообщений в виндовс. но это все отвлеченная теория. Вопрос в необходимых требованиях. Да, и условия видимости переменных очень правильные условия, ноги у них растут из языка С. Позволяет экономично расходовать и так небольшую память.
Вернемся к практике. Madcape, можешь сказать какая у тебя задача с переменными ? Я не гуру программирования на С, но за 30 лет барахтанья в этом деле мозг уже повернут как надо, может предложу тебе алгоритм. Если же это просто теоретизация , то... ну упражняйся чо;)
Кстати, если хорошо поискать, то есть и решения для многозадачности ардуины, где можно запустить не 1, а сразу несколько циклов loop
Madcape
22 Окт 2019
15
Спасибо. В принципе вроде бы побеждаю потихоньку.Хотя вот сейчас бьюсь над тем, чтобы изменять размер массива указателей на объекты моего класса. Вот если взять простой интовый массив и и стандартный скрипт, то вроде бы ясно че к чему (функция заглатывает исходный интовый массив, создает новый интовый массив размером на 1 болььше, копирует значение из старого и еще добавляет в конец наше новое значение value, а потом зачищает прежнее место в ОЗУ, и меняет адрес указателя arr (кой указывал на прежний массив) на новый от newArr).
void push_back (int *&arr, int &size, const int value){
    int *newArr = new int[size + 1];
    for (int i = 0; i < size; i++){
      newArr[i] = arr[i];
    newArr[size] = value;
    delete[] arr;
    arr = newArr;
Так вот аналогично надо работать не с интовым массивом, а с массивом в котором указатели на мои объекты моего класса, ну и добавлять в этот массив тоже новый объект моего класса. Что-то не соображу как... пока ищу ответ на просторах рунета.
1,321
раньше делали так, упрощенно
класс Пример
{целое Поле1=1;
целое Поле2=2;
укзатель СледующийЭлемень=nil}
Изначально 1 элемент, создаешь второй и укзателю 1-ого элементу присваиваешь адрес. И так далее.
Пишутся несколько функций по вставке, удалению , подсчету , поиску элементов и можно работать.
Madcape
22 Окт 2019
15
Если честно не очень понял вашу идею... (вроде костыля... но почему и зачем?)
1,321
Это не моя идея, а стандартная практика работы со связанными списками. Очень простое решение по части использования именно классов. конечно тип байт хранить таким образом экономически не выгодно..
Madcape
22 Окт 2019
15
"Связанные списки" (вычитал https://habr.com/ru/post/339656/ подробнее)
// Узел связанного списка
sometype object; // тот же объекта нашего какого-то класса
Node* next; // указатель на следующий объект
... вроде начал понимать идею. Спасибо. Буду курить )
