ARDUINO (РЕШЕНО) Не присваиваиет значение из json ответа
Mamedov.Rustam88
Доброго времени суток, я новичек ..
Что не получается:
Скетч делает запрос погоды с api.openweathermap.org
Не получается присвоить переменной из структуры (struct) значение из json ответа , а конкретно название города..
Все остальные значения в структуре нормально присваиваются, непонятки именно с присвоением названия города
Скетч полностью
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid     = "ssid";
const char* password = "000000";
const char* host = "api.openweathermap.org";
String line;
typedef struct {
  String      citiNames;
  float     temperatura;
  float   atmosDavlenie;
  int          vlajnost;
  float    scorostVetra;
  int       naprovVetra;
}          structPogody;
structPogody parametrPogody;
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  delay(200);
  jsonGet();
  /// отправка в Serial
  Serial.println();
  //String name = parametrPogody.citiNames;                           // достаем имя,
  Serial.print("name:");
  Serial.println(parametrPogody.citiNames);
  float tempK = parametrPogody.temperatura ;                   // достаем температуру из структуры main
  float tempC = tempK - 273.15;                              // переводим кельвины в цельси
  Serial.print("temp: ");
  Serial.print(tempC);                                      // отправляем значение в сериал
  Serial.println(" C");
  int pressurehPa = parametrPogody.atmosDavlenie;
  float pressure = pressurehPa / 1.333;
  Serial.print("pressure: ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" mmHc");
  int humidity = parametrPogody.vlajnost;
  Serial.print("humidity: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");
  float windspeed = parametrPogody.scorostVetra;
  Serial.print("wind speed: ");
  Serial.print(windspeed);
  Serial.println(" m/s");
  int winddeg = parametrPogody.naprovVetra;
  Serial.print("wind deg :");
  Serial.println(winddeg);
  Serial.println();
  Serial.println();
  delay(60000);
void jsonGet() {
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  while (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    delay(5000);
  if (client.connected()) {
    client.println("GET /data/2.5/weather?id=520555&appid=957711c01c891444d306d699911a722e HTTP/1.1");
    client.println("Host: api.openweathermap.org");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  // wait for data to be available
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      timeout = millis();
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while (client.available()) {
    line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(line);
  int dlina = line.length();
  Serial.println(dlina);
  StaticJsonDocument<500> docJson;                     // Создаем буфер
  if(deserializeJson(docJson, line)) Serial.println("deserialize OK!");
  parametrPogody.citiNames     = (const char*)docJson["name"];
  parametrPogody.temperatura   = docJson["main"]["temp"];
  parametrPogody.atmosDavlenie = docJson["main"]["pressure"];
  parametrPogody.vlajnost      = docJson["main"]["humidity"];
  parametrPogody.scorostVetra  = docJson["wind"]["speed"];
  parametrPogody.naprovVetra   = docJson["wind"]["deg"];
Ответ в json виде
JSON:
{"coord":{"lon":44,"lat":56.33},"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken clouds","icon":"04d"}],"base":"stations","main":{"temp":272.08,"feels_like":268.39,"temp_min":272.04,"temp_max":272.15,"pressure":1013,"humidity":92},"visibility":10000,"wind":{"speed":2,"deg":290},"clouds":{"all":75},"dt":1578737654,"sys":{"type":1,"id":9037,"country":"RU","sunrise":1578720715,"sunset":1578747053},"timezone":10800,"id":520555,"name":"Nizhniy Novgorod","cod":200}
Mamedov.Rustam88
Проблема решена, был указан не правильный обьем json буфера
StaticJsonDocument<850> docJson;
lie
28 Дек 2020
блин почему у меня не получается распарсить ответ, делал всё так же но не wifi шилд а 5100 зернет. Странно блин
