Добрый день!
Преамбула
Некоторое время назад мне в руки попал старый приёмник Telefunken Super 166wk. Состояние у него было плачевное, в него лазили пионэры и изговняли внутри всё, что можно было изговнять. По сути, мне достался только корпус в относительной сохранности. В сток его приводить уже нецелесообразно, поэтому я решил сделать рестомод своими руками, засунув в него Алису и воткнув колонки.
Фабула
Что нужно сделать базово:
Дополнительные хотелки (из-за них сюда и пишу):
Я сам не слишком силён в электронике, это мой второй проект, поэтому прошу помощи у сообщества по дополнительным пунктам. Нейронки помочь не смогли, я спрашивал. Точнее, что-то они советовали, но мне, видимо, не хватает мозгов понять, а принципиальную схему они нарисовать не могут.
Статус работ:
Преамбула
Фабула
- Разобрать его по деталям
- Привести корпус в божеский вид
- Найти донора (яндекс станцию)
- Найти донора (колонки)
- Заставить станцию говорить в стерео с помощью внешнего ЦАП (если донор умеет только в моно)
- Сделать подсветку табло городов (планируется ARGB лента с рассеивателем, недавно увидел такую: https://ali.click/hg74og, думаю о приобретении)
- Сделать модуль, который будет находиться между ЦАП станции и колонками, который будет ухудшать звук, имитируя ретро-приёмник. Степень эффекта хотелось бы "накручивать" с помощью потенциометра или отключать вовсе. Требуется оценка и разработка схемы.
- Сделать подсветку табло реагирующей на активацию Алисы: в фоне она будет гореть желто-оранжевым, но как только Алиса зажигает свою подсветку, подсветка табло должна менять цвет на такой же (если удастся сделать переливание - будет просто восторг). Требуются советы, куда копать, возможно я сам смогу осилить.
- Также буду признателен за рекомендацию по тому, как лучше сделать статическую подсветку, если не удастся реализовать "динамическую". Ардуину прикручивать, чтобы лента просто одним цветом светилась - это как-то оверкилл. Требуются советы по реализации, мне не хватает осведомлённости.
Статус работ:
| Разобрать приёмник по деталям | Сделано |
| Привести корпус в божеский вид | в процессе (проклеил шпон, ободрал остатки лака, покрыл морилкой, восстанавливаю латунную отделку) |
| Найти донора (яндекс станцию) | Сделано. Была взята станция Лайт первого поколения (YNDX-00025) |
| Найти донора (колонки) | В процессе. Edifier R1600TIII. Проверены по габаритам, помещаются на плите, где был родной динамик. Сейчас надо нарастить провода для регуляторов громкости/баса/высоких, чтобы вывести их наружу корпуса и загерметизировать оставшиеся отверстия. |
| Заставить станцию говорить в стерео | Сделано по гайду на 4pda с помощью ЦАП PCM5102A |
| Сделать подсветку табло городов | Не приступал еще. |
