ЭЛЕКТРОНИКА Режим OVP лабораторного БП
ivan9ef
24 Апр 2025
хочу купить лабораторный БП, большинство функций Constant Current, Constant Voltage, OverCurrent Protection понятны. Но вот OverVoltage Protection, принцип работы - вроде бы когда в подключаемой схеме генерируется напряжение, блок питания определяет повышение этого напряжения и отключает нагрузку. Насколько эта функция вообще нужна? Присматриваю блок с фишками типа 3х ячеек памяти С/V, но в этих блоках функции OVP чаще всего нет.
1,058
Лабораторный блок питания предназначен для экспериментов. Что там будет подключено на выход - по большей части неизвестно. Соответственно, чем больше защит - тем лучше. Но если предполагается использовать ЛБП с пониманием происходящего, то защита будет не всегда оправдана. В конце-концов, для редких случаев полного незнания подключаемой цепи в качестве OVP можно использовать обычный диод. Да, точность напряжения на выходе будет плохой, но для первого включения будет достаточно.
1,058
@Геннадий П, да без проблем! Только выдержит ли Ваш MOSFET статику, которая вдруг объявится на выходе без дополнительных ухищрений? Сейчас диоды имеют достаточно малые падения напряжений, есть и 0,2В, и 0,15...
А потом - речь шла о домашнем ЛБП, в который, возможно, раз в жизни потребуется добавить защиту от наличия в проверяемой цепи собственного напряжения. Сомнительно, что для этого нужно городить MOSFET.
1,058
если предполагается подключение в источнику напряжения, то подключать переходник в виде пары диодов Шоттки
Не вижу здесь отличий от моего предложения.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Диод или мосфет не спасут при обратной полярности.
1,058
@Diman, при обратной полярности спасает диод параллельно выходным линиям, включенный как раз в обратной полярности. Только это к OVP никакого отношения не имеет.
VictorArx
22 Мар 2021
745
112
Диоды Шоттки в блоках питания не желательны, причина боятся статики. В моём лабораторнике сгорели, заменил на обычные.
P.S. Стояли в качестве моста.
1,058
@VictorArx, любые полупроводники боятся статики и диоды Шоттки - не исключение. В целом существует большое количество Диодов Шоттки, которые выдерживают 1кВ и даже больше. Для статики этого достаточно.
VictorArx
22 Мар 2021
745
112
@Геннадий П, совершенно верно, супрессоры применяются на системных платах компа для защиты южного моста(чипсета)при соединении USB портов. В блоках питания не встречал. Что касается диодов товарища Шоттки, в своё время прочитал можно ли их использовать в блоках питания, уточню в качестве диодного моста, и не рекомендовали. Плюсы есть, малое падение напряжения и естественно меньше нагрев при значительных токах, но и вылетают чаще. Хотя может наши китайские друзья высылают левые диоды. Примерно так.
@poty, наверняка есть высоковольтные диоды, но если нужен источник питания вольт на 30 и ток ампер на 5, не думаю, что поставят диоды на 1 КВ.
1,058
@VictorArx, собрал кучу устройств с диодами Шоттки, попадались и изначально дефектные, и выходили из строя во время работы, но никак не чаще "обычных". Да и не было бы таких деталей в промышленном исполнении, если бы были проблемы с надёжностью.
Что касается высоковольтности диодов. Думаю, что множество компонентов часто применяется на грани их предельных параметров. Это могут быть тепловые (токовые) параметры, прямое и обратное напряжение... Отсюда и проблемы.
Те же блоки питания, во многом рассчитаны на коленке. Вот, допустим, 30 Вольт блок питания. Для простоты буду говорить о линейном БП. При нормальном расчёте необходимо закладываться на нормы по электропитанию, по разным стандартам они разные, но, в целом, плюс/минус 10% считаю адекватным показателем. Для нормальной стабилизации нужно предусмотреть дельту между входным и выходным напряжением. Как правило, если не предпринято дополнительных ухищрений, она находится в пределах 2 В. Падение напряжения на диодах тоже никуда не девается, пусть оно будет 0,2В, для диодного моста это 0,4В в целом. ESR конденсаторов, другие потери - в районе 1%. Нагрузочная характеристика трансформаторов (потери в трансформаторе + разница между х.х. и полной нагрузкой) редко меньше 10%, но давайте возьмём 5%. Номинальное напряжение на вторичной обмотке - это RMS, пиковое значение - в 1,4 раза выше. Плюс, если нет входного фильтра, стоит заложиться примерно на 4% импульсных помех из-за наличия множества реактивных элементов в современной сети.
Т.о. при минимальном напряжении в сети (-10%) и полной нагрузке выход трансформатора должен обеспечить (30+2+0,4)*1,01*1,4=45,8В амплитудного напряжения. При нескольких факторах (+5% х.х, +10% питания, +4% помехи) это напряжение вырастет до 45,8*1,29=59В, т.е. почти в 2 раза больше номинального выходного напряжения.
Та же ситуация с током через диоды: как правило амплитуда тоже в >2 раза превышает номинальных выходной ток (берём обычный фильтр на конденсаторе).
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
745
112
@poty, покупал диоды Шоттки рассчитанные на 20 ампер. Вылетел при токе 4.5 ампера. Может левые попались, может статика. Сейчас стоят обычные на 10 ампер, пока работают.
1,058
@VictorArx, одинаковый ли корпус (охлажение), одинаковое ли обратное напряжение?
ivan9ef
24 Апр 2025
Спасибо за советы, взял 60в 5а с тремя ячейками памяти, OCP, точной и грубой регулировкой V и A и двумя usb портами по 18W.
