ЭЛЕКТРОНИКА RFID 125 kHz дубликатор домофонных ключей
Stein
20 Июн 2019
Есть схема, но к сожалению я ее плохо понимаю. Мог бы кто-нибудь перерисовать часть с катушкой так как это делает Алекс? То есть подставив реальные конденсаторы резисторы диоды и так далее.
Проект: https://github.com/AlexMalov/EasyKeyDublicatorRFID/blob/master/README.md
2,188
418
@Stein, Ты сам можешь. Вот этот значок: _|_ обозначает общий провод. Т.е. все выводы, оканчивающиеся этим значком, соединяются вместе и подключаются к GND на Ардуино.
GND - Ground, земля, общий провод
Читать: Р. Сворень, Электроника шаг за шагом
Реакции: viktorM и Stein
Stein
20 Июн 2019
@Wan-Derer, я попробую конечно, но так не хочется ошибиться)
здесь нужно четыре керамических конденсатора, верно?
Stein
20 Июн 2019
@Wan-Derer, не смог найти керамический конденсатор на 10нф в чип и дипе. Если соединить параллельно 2-3 конденсатора, будет ли критично превышение емкости на 200-400 пикофарад?
zukko
31 Мар 2021
Всем привет, друзья запилил я этот дубликатор, но хотелось бы поставить на него олед экран 128*64,по шине ай 2 си, может у кого то есть библиотека и скетч?
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
440
urok
16 Мар 2023
ребят, тогда подскажите как переделать энкодер в кнопки
Zuker
10 Янв 2024
67
Кто-нибудь смог повторить проект и получить стабильную работу?
Мотал свою катушку с использованием подстроечника (0,35v) - стабильность через раз, при повторном включении меняется расстояние считывания и перестает работать запись rfid-болванок.
Без подстроечника, т.е. с замыканием на землю, вообще не работает.
На катушке от модуля "RDM 6300" тоже стабильности нет, она на 460 микрогенри и вообще не должна работать.
Кондеры по мануалу: 50v, керамические - 4.7нф \ 10 нф, без разброса, а вот 2.2нф при измерении получился 2.4нф - может в них бяда?
На контуре 15v, как у Мехатрона, но при этом при поднесении rfid-болванки напруга падает всего на 0,5.
Уже несколько месяцев мучений.
Zuker
10 Янв 2024
67
Shurik_69
29 Дек 2019
Всем привет. Повторил проект. А катушка не считывает rfid ключ. карту раза с третьего и то в определенной позиции. А ключ маленький брелок не читает. пока все без корпуса. Что может быть? кто сталкивался?
Zuker
10 Янв 2024
67
  • Катушку мотали сами?
  • Кондеры замеряли, - без разброса?
После долгих мучений мне удалось добиться стабильности.
Я покупал приборчик LCR-T4 и измерял индуктивность катушки в разных положениях. В т.ч. им же измерял и отбраковывал разброс кондеров. Если витки случайно раздвинуть при прикасании, индуктивность меняется. Раза с 10-го только получилось стабилизировать катушку с помощью аццкой кучи термоклея. А еще при питании с кроны почему-то чувствительность карточек сильно лучше (т.е. не USB).
Для проверки брелков первым делом побежал в ближайший магазин ключей и сделал копию скуд-карты от работы на брелок. Все получилось, перезаписывает нормально. Позже купил вслепую несколько таких перезаписываемых брелков в магазинчике ОПС, но они почему-то не работали. Выяснилось, что они начинают работать на Мехатроне, только когда первый раз прошиваются родным дубликатором, который поставлялся им с вместе с большой партией таких ключей. Местный инженер магазинчика прошил мне ключи случайным кодом и тогда они уже работали нормально на Мехатроне. Итого два варианта: Мехатрон не умеет писать пустые ключи или партия ключей специально блокируется под конкретный дубликатор.
ЗЫ: так же покупал на озоне различные скрытные брелки-наклейки, маленькие и большие, 5 из 5 не работали на перезапись, но 3 из 5 работали на чтение. Лотерея какая-то.
