RFID модуль или включение светового меча "силой"
Errian
9 Ноя 2020
Я немного создаю световые клинки для саберфайтинга, для своей небольшой команды. Возникла идея вместо кнопки включения использовать RFID модуль и ключ располагаемый к примеру в браслете. Суть: включение светового клинка, только у "владельца" клинка. Для реализации задумки не хватает технических знаний, если у кого-нибудь есть идея как это реализовать, с радостью почитаю.
1,317
Если брать обычный модуль, тот что на 13.56 МГ ,то расстояние от метки до антенны должно быть небольшое. На вскидку не более 1 см.
Чисто технически можно вывести антенну на рукоять, заменив ее на готовом модуле. Тогда можно сделать что то типа перстня с ключом. Но в другой руке работать не будет. Либо второй ключ.
Сможете переделать ?
В библиотеке есть готовые примеры, если добьетесь работы примеров с переделанными антеннами и ключами, то там дальше плевое дело.
Реакции: Errian
