RGB матрица 16х16
dharme1s
28 Июл 2019
Всем привет, имею такую вот матрицу 16х16 из проекта чудо лампы. По какой то причине, управляются только первые 7 светодиодов. Три остальных живут сами по себе, горят на полную. Спаяно все по схеме, проверено не один раз. Видимо что то с датапином, потому что если подключить матрицу на прямую к 5В, при этом не подключать управляющий провод к вемосу, горят только 3 светодиода (на фото слева). Пробовал воткнуть ноду, брал другие скетчи, пришел к выводу что дело в матрице. Можно ли ей дать вторую жизнь? Или потратиться на новую?
2,109
409
@dharme1s, сделать пробник из резистора и светодиода, пройтись по DI, DO, найти где теряются данные
Можно посмотреть матрицу лупой при хорошем свете на предмет залипух/непропаев
dharme1s
28 Июл 2019
Окей, 5в блок питания, а какой именно резистор? 1 и 2 контакт значит пробовать? А светодиод так понимаю должен загораться, если с данными все ок?
2,109
409
@dharme1s, резистор Ом 100 для начала, дальше подобрать.
Минусом на землю, плюсом щупать контакты.
СД будет тускло гореть (на самом деле быстро мерцать) при наличии данных
