Проект: Перенос LED-подсветки с скейта на велосипед (ищу помощника )
negr_na_plantacii
22 Апр 2025
Введение
Изначально я разрабатывал LED-подсветку для скейтборда, но затем решил адаптировать её для велосипеда — это практичнее и эффектнее. В статье расскажу о процессе переделки, выборе компонентов и проблемах, с которыми столкнулся.
Компоненты и их выбор
  1. Светодиодная лента
    • Использую адресную ленту WS2812B (60 светодиодов на метр). Первая партия (2 метра) приедет 29 апреля, позже добавлю ещё две ленты по 20 см для усиления подсветки.
    • Проблема: Возможная задержка с доставкой. Придётся тестировать систему поэтапно.
    • Совет: Всегда заказывайте компоненты с запасом, особенно если работаете с AliExpress.
  2. Контроллер
    • ESP8266 (NodeMCU) — недорогой микроконтроллер с Wi-Fi для возможного апгрейда (например, управления через смартфон).
    • Планы:
      • Добавить режим "стоп-сигнала" при торможении (если найду подходящий датчик).
  3. Питание
    • Купил 1 аккумулятора (цена — 170 руб./шт.), но их качество под вопросом: нет маркировки, ёмкость неизвестна.
    • Риски: Могут быстро разряжаться или не обеспечить достаточный ток.
    • Резервный вариант: Powerbank
  4. Корпус и монтаж
    • Для защиты электроники планирую использовать сумку для защиты от влаги, термоусадку и пластиковые боксы.
    • Ленту закреплю на раме велосипеда прозрачным термоклеем или скотчем 3M.
Схема и программирование
  • Проект собран в Scheme2.0 (скриншоты прилагаются).
  • Планы:
    • Реакцию на скорость (через датчик Холла).
    • Автоматическое отключение при простое.
Сроки и этапы
  1. 29 апреля — тестирование ленты и базовой логики.
  2. 5–14 мая — сборка и настройка системы.
  3. Доработки — добавление датчиков, улучшение кода.
Проблемы и вопросы
  • Насколько хватит моих аккумуляторов?
  • Как защитить мою подсветку от вандалов?
  • Добавить ли сигнализацию?
Заключение
Проект ещё в процессе, но основные идеи уже ясны. Буду рад советам и предложениям в комментариях!
Приложения
  • Схема из Scheme2.0.
  • Фото компонентов и этапов сборки.
Советы для читателей
  1. Проверяйте компоненты перед покупкой (особенно аккумуляторы).
  2. Используйте защитные корпуса для электроники.
  3. Тестируйте систему поэтапно, чтобы избежать ошибок.
Если у вас есть опыт подобных проектов — делитесь идеями! 🚴💡
