Рюкзак с дисплеем. Задания на доработку
yurec21
7 Сен 2019
Приветствую! Ищу кто сможет изменить проект рюкзака с дисплеем под мои требования, а именно:
Состав:
только эффекты и бегущий текст, заранее вбитый в прошивку
Добавить пару эффектов.
Убрать игры, рисование, WiFi, будильник.
Алгоритм:
Прикрутить кнопку для переключения режима. Режима всего два: 1.все эффекты крутятся по кругу 2. путем нажатия кнопки листаются эффекты до нужного и этот эффект будет работать далее, пока не будет выбран другой или включится 1й режим
Реализация: на плате Arduino nano
Сроки и стоимость по согласованию.
MrMable
1 Ноя 2019
72
Пишите в личку или по контактам ниже, переделаю под ваши хотелки, протестирую. Гарантия на прошивку + мелкие доработки бесплатно.
Контакты
[email protected]
whatsUp, viber +7 9173432595
telegram https://t.me/Mr_Mable
2,422
419
@MrMable, Дружище, почему бы тебе самому не написать в личку вопрошающему? Твои однотипные комментарии под каждым сообщением выглядят как тупая реклама.
В публичных комментариях лучше писать то что интересно кому-то кроме тебя и заказчика.
Реакции: ericsson2003
MrMable
1 Ноя 2019
72
Ну почему же "выглядит"? Это именно реклама и есть. Моих услуг для возможных заказчиков, в том числе и автора этого топика. Это запрещено правилами форума?
2,422
419
@MrMable, Этот форум - не рекламная площадка. Здесь место для полезных сообщений. Масса одинаковых коментов от тебя - это бесполезная информация. Пропишись в "Список разработчиков" и этого будет достаточно. Кому надо - тебя найдут. А всех остальных ты не будешь раздражать.
Реакции: microsystems
yurec21
7 Сен 2019
Нужна конкретика про "пару эффектов", которые хотите добавить.
Этот проект планируется для велосипедиста/мотоциклиста и хотелось добавить эффект мигающего яркого треугольника или круга или чего-то подобного, в случае непредвиденных ситуаций на дороге
Реакции: DrAku1a
yurec21
7 Сен 2019
Вопрос решился, хотя и немного в другом исполнении.
yurec21
7 Сен 2019
Покажите успехи или останется за кадром ?
Решил использовать прошивку от лампы без WiFi для ардуино, которую недавно выложили на Вашем сайте. Она почти полностью удовлетворяет мои требования, за исключением отсутствия демо режима и режима мигающего круга. Зато очень понравилась возможность менять настройки режимов с помощью кнопки, это круто! И кстати, очень интересная идея применения проекта рюкзака для мотоциклистов/велосипедистов.
Реакции: DriveEtoYa
DrAku1a
19 Янв 2020
Я так понял, управляется это дело с телефона через WiFi. А можно ли сделать через Bluetooth? Вроде, можно прикрутить - есть ESP32 со встроенным Bluetooth. И приложение на телефон через Bluetooth работать будет?
MrMable
1 Ноя 2019
72
Управление по BT сделать можно. Только приложение надо будет новое. И прошивку под это надо будет переделывать.
KoliK29
5 Янв 2020
Мне примерно в начале февраля придут платы Keywish BLE-Nano и я сам планирую начать делать BT версию. Можем скооперироваться.
А где Вы нашли ESP32 с BT? Весь алик облазил - так и не нашёл.
DrAku1a
19 Янв 2020
Вот то, что нашёл на али:
https://aliexpress.ru/item/32800686153.html
https://aliexpress.ru/item/32906857429.html
https://aliexpress.ru/item/32799253567.html
https://aliexpress.ru/item/32959541446.html
Но сам заказал тут:
https://m7777777.com/index.php?route=product/product&product_id=547290550252
https://m7777777.com/index.php?route=product/product&product_id=547198899364
Поставщик везет напрямую, за две недели во Владивосток (сейчас у них китайский новый год, так что дольше выйдет).
На тао есть ещё более дешёвые варианты, можно смотреть.
По своему вопросу - уже после того как задал, вспомнил, что у Алекса есть видос про саму матрицу (один из первых по светодиодам) - и там как раз управление сделано через Bluetooth. Думаю, можно будет использовать его. И приложение, значит, уже имеется...
Ссылка на проект "BLUETOOTH МАТРИЦА НА АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДАХ"
KoliK29
5 Янв 2020
Но сам заказал тут:
Да, вспомнил, сам когда-то видел тот видос, но забыл про него. Спасибо!
ESP32 по цене примерно как и Keywish BLE-Nano, хотя привлекает немного другая форма и, вроде как, меньшее энергопотребление.
Carlos Mercado
19 Янв 2020
hola grupo, ¿qué tal ... Quería saber si alguno de nosotros tiene el código fuente de la aplicación o un archivo con la extensión .AIA, ya que trato de cambiarlo en la página Thunkable ... y no hay forma de importar, y cuándo lo haré aparece un error, no sé si alguien puede ayudarme ... gracias de antemano al grupo
Carlos Mercado
19 Янв 2020
[QUOTE = "IamNikolay, post: 23763, miembro: 13213"] [USER = 13595] [USER = 13595] @Carlos Mercado [/ USER] [/ USER], Hola amigo, los archivos .AIA con código están disponibles aquí. https://github.com/vvip-68/GyverMatrixWiFi/tree/master/Android [/ QUOTE]
gracias amigo, pero tengo problemas con la importación ... Hace poco comenté que acabo de crear una cuenta en thunkable y no hay forma de importarla, pero si es posible importar un almacén de claves ... y me gustaría saber si me proporcionas este archivo amigo para poder importarlo en x.thunkable ... y cuando trato de importarlo a otro sitio web, recibo este error, espero que puedas ayudarme, por favor9e07e7e6-1d61-476d-aacb-148f9d80889b.jpg
IamNikolay
819
173
@Carlos Mercado, Acabo de registrarme y no hay posibilidad de importar, no puedo verificar esto. Traté de importar a appinventor.mit.edu, pero nada funcionó para mí. Puede valer la pena buscar otro editor de aplicaciones.
versión de la aplicación para el clásico android http://app.thunkable.com/
DriveEtoYa
10 Дек 2019
Если добавить при включении поворотники чтобы на рюкзаке показывало куда вы поворачиваете то повысить безопасность мотоциклиста
DrAku1a
19 Янв 2020
Тоже подумал стоит сделать вариант для мотоциклиста/велосипедиста:
  • Мигающие поворотники (влево-вправо),
  • Мигающий стоп,
  • Мигающий треугольник “аварийка”,
  • Управление кнопками с дистанционного пульта (отдельная ардуинка, закрепленная на руле + передача сигнала + прием сигнала платой из рюкзака)
  • Убрать рисование
Это базовый набор. Возможно, нужны ещё какие-то сигналы.
Carlos Mercado
19 Янв 2020
@undefined, si amigo gracias por tus respuestas ... pero como dices no puedo importar el archivo ... por favor ayudame amigo por favor@IamNikolay,
givvv
5 Мар 2020
25
@yurec21, Приветствую , можете подсказать какую ткань вы использовали и какой материал для рассеивания?
yurec21
7 Сен 2019
@givvv, Приветствую, раньше клеил на матрицу поверх пенокартона бумагу для выпекания, она как раз рассеивает, но сейчас от нее отказался. Сейчас просто всю матрицу заклеиваю прозрачным скотчем, в том числе для влагозащиты и мне кажется этого достаточно. Поверх матрицы использую ткань- плащевку, подбираю в магазинах ткани, просвечивая фонариком от телефона, чтобы подобрать с нужной светопропускаемостью. И еще, попробовал в пенокартоне делать не квадратные отверстия, а круглые. Тоже интересно смотрится, да и вырезать в ручную не нужно, режу лазером на станке.
givvv
5 Мар 2020
25
@yurec21, P00311-081320.jpg Спасибо за наводку , но я взял в качестве рассеивателя папки от документов. Вок как получилось , не могу понять норм или нет. Это без чёрной ткани. Насчёт кружков , конечно необычный вариант , но пиксели всё же лучше.
