ARDUINO Сброс и старт счетчика по последнему нажатию кнопки
martinways
23 Дек 2020
25
Приветствую, парни, обычная ситуация - я новичок, в C++ не шурупаю))
Выдирая куски кода из чужих скетчей, примеров и дописывая по логике свои команды написал код управления скоростью вентилятора одной кнопкой переключая режимы, так вот потребовалось добавить функцию чтобы счетчик переключения режимов сбрасывался на 0 через 10 секунд ventMode = 0, но в таком варианте как у меня получилось отсчет времени стартует с самого первого нажатия кнопки (vent.isPress()) , а мне нужно чтобы отсчет времени стартовал с последнего нажатия кнопки если не прошло еще 10 сек с момента предыдущего нажатия. То есть нажал первый раз кнопку - скорость вентилятора 25%, прошло 1 сек нажал еще раз - второй режим 50%, допустим меня такая скорость устраивает и я так и оставляю, так вот надо чтобы счетчик десяти секунд запустился на первом нажатии, но из-за второго нажатия сбросился и снова стартовал отсчет 10 сек и уже по прошествии 10сек с момента второго нажатия счетчик режимов ventMode сбросился на 0, то есть если уже при этом нажать кнопку, то переключится не на скорость 75% как по списку, а снова 25%.
#include "GyverButton.h" /// https://github.com/AlexGyver/GyverLibs/releases/download/GyverButton/GyverButton.zip
GButton vent;
unsigned long timer;
byte ventMode = 0;
void ventSpeed()
  switch (ventMode)
    case 0:Serial.println("0%");break;
    case 1:Serial.println("25%");break;
    case 2:Serial.println("50%");break;
    case 3:Serial.println("75%");break;
    case 4:Serial.println("100%");break;
  timer = millis();
  int analog = analogRead(7);
  vent.tick(analog < 695 && analog > 652); //6
  if (vent.isClick()) {
     ventMode++;
     if (ventMode > 4)
     ventMode = 0;
     ventSpeed();
  if (vent.isPress()) {
     if (millis() - timer > 10000)
       ventMode = 0;
       timer = millis();
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
При нажатии кнопки, запоминай текущее время. А в лупе проверяй, не прошло ли больше 10с с того времени.
