STM32 считаем пинки кварцевого резонатора.
itsterit
25 Сен 2019
19
здравствуйте форумчане, может кто знает как заставить таймер в тупую считать пинки резонатора?
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) // колбек по захвату TIM4
    if (htim->Instance == TIM4)                          // Прерывание от TIM4
        HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
        if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_3)         // Переход 0->1 ?
            __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim4, 0x0000);         // Обнуление счётчика
            __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 0x0000);         // Обнуление счётчика
        } else if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_4)  // Переход 1->0 ?
            speed = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4, TIM_CHANNEL_4); // Чтение значения в регистре захвата/сравнения
            hitch = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_4); // Чтение значения в регистре захвата/сравнения
а-ля, как настроить канал, чтобы после обнуления последнего я знал сколько тиков прошло?
зы. шина на которой висит 3 таймер работает на частоте 36Мгц и с установленным предделителем срабатывает каждую миллисекунду.
itsterit
25 Сен 2019
19
т.е вот, как это реализовано с переменной speed, для начала, тоже самое надо сделать и с переменной hitch, но вот проблема в том, что HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_4); равняется нулю и считать отказывается, хотя третий таймер настроен аналогично работающему четвёртому.
2,415
978
58
@itsterit, Тогда всё просто. У таймера высталяешь делитель равным нулю. Ловишь прерывание и вечно висишь в нём, так как ядро не будет успевать выполнять запросы.
itsterit
25 Сен 2019
19
интересно, но чутка не то, я хочу реализовать это как ты реализовал в примере с колбеком))
itsterit
25 Сен 2019
19
то есть вот я включил таймер:
потом обнуляю его.
и вроде должен получать с него данные:
но вот вопрос: можно ли это сделать никак не настраивая каналы?
itsterit
25 Сен 2019
19
    if (htim->Instance == TIM4)                          // Прерывание от TIM4 ?
     else if ((HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4, TIM_CHANNEL_4)) >= hold)
        retention++;
        press++;
itsterit
25 Сен 2019
19
тобишь как его запустить
если запущу третий таймер так, то как с него считать значения?
914
@itsterit, причем тут CapturedValue ? - это вы взяли режим захвата, он срабатывает по внешнему прерыванию, а вам вроде совсем другое надо.
Если вы хотите посмотреть. сколько прошло системных тиков от момента Х0 до момента Х1. то все проще.
Таймер сам увеличивает свой счетчик на единицу при каждом клоке - вот основной счетчик таймера и запрашивайте.
В начале периода обнулили таймер
в конце периода считали значение:
uint32_t counter = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);
Реакции: itsterit
itsterit
25 Сен 2019
19
спасибо bort707 , приехал домой, проверил - завелось!!!
