ЭЛЕКТРОНИКА Секундомер с фиксацией результата в файл
Prishelec
27 Дек 2022
Добрый всем.
Есть табло и кнопка. Кнопка запускает секундомер(до сотых секунд) на табло.
Первое нажатие кнопки - запуск секундомера
Второе нажатие кнопки - фиксация результата на табло
Третье нажатие - обнуление результата
Надо чтобы одновременно со вторым нажатием результат в форме: № попытки - дата-время-результат записывался в файл. С возможностью этот файл потом куда-то выгрузить. В идеале на флешку, если нет по GSM сетям в облако и/или т.п. Нет задачи он-лайн получения результатов. Выгрузку файла в полне можно делать раз в 2-3 дня.
Реально ли построить такое?
1,325
Записывайте на карут SD, потом вытащили и посмотрели.
Вопрос: откуда возьмется дата и время в формате записи ?
Prishelec
27 Дек 2022
@Старик Похабыч, эм, честное слово, если я б знал ответы, тонкости и нюансы, я бы не задавал тут вопросов ине искал исполнителя. а все сделал бы сам)
Вероятно нужен какой-то модуль, не исключено что нужна какя-нить приблуда с сим-картой, которая будет худо бедно с чем-то как-то синхронизироваться. Может быть можно какой-то модуль сделать на котором изначально выставишь даты и он пошел считать. Я далек от программирования, самоделок и прочего. Потому и ищу человека который задаст вопросы и предложит решения.
сд карта как вариант
Alex777_72
27 Дек 2022
15
Тут к готовому табло нужно что - то прикрутить или все сделать, включая табло ?
Prishelec
27 Дек 2022
@Alex777_72, к готовому
- Табло на 4 (00:00) или 6 (00:00:00) разрядов. 6 разрядов рассматривается при отсутствии экономической целесообразности переделки в 4 разряда.
- Высота символа 5" = 127мм.
- Активного свечения, красного цвета (первые два разряда на шестиразрядном табло могут быть синего цвета), яркость не менее 2000 Нит.
- Конструктивно табло должно быть в одном корпусе, с блоком питания от сети ~220В 50Гц. Блок питания должен быть с вилкой евростандарта для сети ~220В 50Гц и проводом для подачи вторичного напряжения в табло, а также допускается вариант с кабелем и вилкой ~220В 10А. Соединение блока питания и табло разъёмное.
И кнопки «Старт/Стоп/Сброс» подключаемой с помощью кабеля длиной ~5м. Подключение разъёмное. Примерный эскиз, для 4-х знаков, на прилагаемом рисунке.
- Счет Секундомера/Таймера =1/100 секунды
- Кнопка Старт/стоп:
1. Первое нажатие стартует таймер или секундомер.
2. Второе нажатие останавливает таймер или секундомер. И фиксирует результат в лог-файл
Минимальный вариант лога: Файл-отчет с попытками Форма: № попытки; Результат
Оптимальный(необходимый)Файл-отчет с попытками с указанием даты. Форма: День(число); Время; № попытки; Результат
Опция(которой можно пренебречь если с внедрением есть сложность)
- Звуковой сигнал на заданное время. Например 10:00, 55:55, 12:34 и т.п..
Лог-файл должен сохраняться на сменный или стационарный блок памяти. С возможность выгрузки результатов на карту памяти, облако и/или т.п.
3. Третье нажатие обнуляет таймер или сброс производится второй меньшей кнопкой. На табло должны быть кнопки переключения режимов в соответствии с инструкцией. Допускается управление табло с помощью пульта дистанционного управления.
- Питание от сети ~220В 50Гц.
- Климатическое исполнение УХЛ4 (в помещении, искусственные климатические условия в закрытых отапливаемых помещениях с принудительной вентиляцией).
- Вес табло не более 20кг.
- Габариты: длинна не менее 400мм. и не более 550мм. Высота 130-200мм. Толщина не более 60мм. Высота символа 127мм. (5 дюймов).
Кнопка: значения длины х ширины х высоты близки к 15см. Кабель, соединяющий табло и кнопку ~5м.
7Up
3 Июн 2021
147
@Prishelec, Вы хотите прямо уже полностью готовое изделие? или только прошивку и схему?
Prishelec
27 Дек 2022
@7Up, да сложно сказать. Я поскольку в теме профан. В моем идеально мире я получаю условную коробочку с модулем которая подключается одним проводочком к кнопке, другим к табло, третьим к розетке. Табло включается в розетку - и вуа-ля, все заработало. Но судя по всему это не так просто как хотелось бы. Поэтому на данном этапе я открыт к любым предложениям от профи
7Up
3 Июн 2021
147
@Prishelec, ну если смотреть на картинку, то можно собрать такое табло из светодиодов по сути на одной плате. К этой плате будет как раз подключаться 220 вольт и вот этот блок с кнопками. Но заказ такого размера печатной платы по стоимости прилично выйдет. Вы готовы отдать деньги за разработку печатной платы, подбор деталей, покупку деталей, заказ платы (наверное тыщи три выйдет по стоимости), написание прошивки? Итого только плата с деталями наверное тысяч 6 выйдет без учёта разработки и прошивки
Prishelec
27 Дек 2022
@7Up, а сколько будет итого стоить? 3+6+еще сколько? Я понимаю, что это все стоит денег, но хочется знать сколько или хотя бы пределы мин-макс
Alex777_72
27 Дек 2022
15
Тут самое дорогое табло. Лучше поговорить с теме кто их продает, там ваши желания как небольшая опция к товару может получиться
Prishelec
27 Дек 2022
@Alex777_72, а есть ссылки на тех кто продает? Я посмотрел, поспрашивал и продавцы, по крайней мере те, кого спрашивал - делали круглые глаза и отвечали отрицательно)
3f(x)
3 Авг 2021
27
что то не подумал, как часы настраивать при этом...
что бы пользователь сам как то устанавливал дату и время...))) а не при прошивке...
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Так 3 кнопки добавить и настраивать как и все часы на ардуине.
А почему никто не сомневается, что ардуина сможет считать время с точностью до сотых? Не, показать то она его покажет, но среднем по китаю.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Тогда вообще проблем нет. Кроме табло такого размера
Гриня
24 Мар 2023
13
Добрый день. Многое зависит от требований в режиму эксплуатации. Возможно, один из вариантов - использовать дешевый планшет вместо примитивного табло. Не большой блок микроконтроллером, sim картой и кнопкой при включении и/или по команде уточняет дату и время из Internet через Wi-Fi (если нужны объективные дата и время). Далее фиксирует и обрабатывает соответствующие нажатия кнопки. Информацию записывает на sim карту. Планшет подключен к "блоку с кнопкой" через Wi-Fi (как к точке доступа) и отображает необходимую информации, а при необходимости и меню конфигурации и пр. Остается выяснить механические требования к кнопке и схеме питания.
