Сенсорная кнопка ttp223
arietes__
5 Июн 2020
Никогда раньше на форумах не сидел, но вот возникла потребность, а точнее проблема, доделываю ту самую лампу, и залипла почему то кнопка ttp223, времени в обрез, поэтому заказывать/ехать покупать - времени и возможности нету. Я и в электронике не ас. Может подскажет кто, как решить? Может я вообще ее спалил как то?
2,493
997
если залипла, то скорей всего спалил
Не факт.
Я на этих микросхемах делал клавиатуры. Всего их 3 штуки. Разные расположения контактных пластин.
Первая получилась на ура. Работает как надо.
У двух других глючат крайние кнопки. Я тоже думал спалил.
Меняешь микросхемы местами. Глюк тот же самый. Крайняя не работает. Та, которая была крайней, в центре работает.
Бился несколько дней. Бросил. Т.к. не понятно в чём дело.
Самое интересное осцилограммы на кнопках разные. Но, если микросхему переставить, она на новом месте работает нормально, а та что работала, на новом месте перестаёт работать.
Так и не понял в чём дело.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
мне помогла установка более емкого конденсатора между землей и питанием на плате, керамика на 4 мкф. Все глюки, "залипания" и "тут работаю, там не работаю" как рукой сняло.
2,493
997
Странно конечно. Но попробовать стоит. Спасибо за наводку.
Никогда по питанию таких мощных кондёров ещё не ставил.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
На самом деле я запихал какой по размеру подошел - впаял тупо между выводных пинов, т.к. удобного места не было больше, но результат превзошел все ожидания.
1,097
634
Я на питание таких кнопок всегда 100нф накидываю. Но тут такое дело - с рекомедованным Гайвером блоком питания это никак не помогало. А от замена БП сразу поменяла ситуацию.
loki_bel
22 Апр 2020
Приветствую!
Тоже проблема с этой кнопкой в лампе. При включении секунд 30 отрабатывает корректно. А потом перестаёт работать (залипает в сработке). Менял кнопки, блоки питания, укорачивал провода, подпаивал конденсаторы. Мне ничего не помогло. Может быть партия бракованная попалась. Хотя многие жалуются на работу кнопки.
4,637
1,564
@loki_bel,
кнопку нужно проверять, когда она ни к чему не приклеена, болтается на открытом воздухе вдали от телевизоров и мониторов на трёх проводках, скрученных в косичку, и по возможности запитана она от пина 3V, если таковой есть на плате.
Потом, если всё стабильно работает, можно постепенно добавлять переменные факторы.
TheUyrok
27 Окт 2020
29
Я, пока собирал лампу, питал её от лабораторного блока. Всё работало идеально. Как только собрал, подключил к китайскому адаптеру (3 ампера), специально приобретённому для питания лампы - кнопка начала глючить. То липнет, то сама включается. Сначала я не понял, что за ерунда и припаял диод по земляному проводу. Не помогло. Подключил опять к лабораторнику, всё работает отлично. Потом я попробовал подключить к зарядному устройству от телефона - всё работает.
В общем начал битву с этим адаптером. Никакие конденсаторы, ничего мне не помогало. Даже лепил синфазный дроссель.
Разобрал этот адаптер, поменял так кондёры на более ёмкие (даже высоковольтный чуток прибавил), даже диод шоттки сменил - никакого положительного эффекта. Может увеличить ёмкость Y-конденсатора, который стоит между горячей и холодной частью? Уж очень интересно, из-за чего помехи.
В общем модуль сенсора очень требователен к питанию. Если глючит, то надо пробовать запитывать от других источников.
TheUyrok
27 Окт 2020
29
@Старик Похабыч, всё может быть. Только не в моём случае, т.к. я пробовал подключать только сенсор к этому адаптеру (без матрицы и ардуино) и всё оставалось по прежнему - глюк на глюке, глюком подгоняет :ROFLMAO:
Ток в прошивке стоит 1800. К тому же сам адаптер рассчитан на 3 ампера, и ток в 2,7 ампера он держит (проверено на нагрузке). Да и зарядное устройство, от которого всё хорошо работает, рассчитано на 2 ампера.
Да и чтобы тут ни было причиной, вывод всё равно один - модуль сенсора очень капризный ;)
