ЭЛЕКТРОНИКА Сенсорная кнопка TTP223
1,328
Многие , кто собирал наливатор, знает, что есть минимум 2 разных вида таких кнопок: одна из них удерживает нажатие 6-8 секунд и после сбрасывает его, как будто кнопку отпустили, а другая держит достаточно долго.
Какое то время назад мне попались кнопки 2-х видов, одна из Китай, вторая то же из Китая, но купленная по месту. 1-ая не держит нажатие бесконечно долго, а вторая держит.
Вот решил поделиться различиями в кнопках, может кому поможет. Итак слева кнопка №1, справа нужная, №2. Все различия на фото. Помимо указанных еще разная толщина дорожек и разные размеры смд-компонентов.
На 1-ой фото указаны размеры:
На второй (сверху вниз) контактная площадка, подпись, и сквозное отверстие.
Реакции: Divin
Владимир353
10 Фев 2020
Народ подскажите пожалуйста. Сделал сенсорную кнопку для светодиодной ленты на базе китайских модулей, как на картинке. Возникла проблема при включении 12ти вольтового блока в розетку сенсорная кнопка включается на секунд 10-15 и вырубается, дальше опять прикасаешься к ней она включается и через 10-15 ссек вырубается, без БП 12в сенсор работает норм. Как пофиксить это? Или подскажите куда можно написать что б подсказали?
Кнопка №2. Без подключенного БП12в в сеть кнопка держит бесконечно долго.1656732160808.png
Владимир353
10 Фев 2020
Кнопка №2. Без подключенного БП12в в сеть кнопка держит бесконечно долго. 1656732609246.png
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Могу только предположить проблема кроется в мосфете, емкость на затворе оказывает воздействие на сенсор.
Возможно не хватает напряжения сенсорной кнопки для удержания в открытом состоянии мосфета. Нужно глянуть даташить на мосфет и замерить напряжение на выходе сенсорной кнопки в момент нажатия.
минусы источников соединены?
