Сенсорный переключатель
Lerton
23 Ноя 2019
Требуется разработка сенсорной кнопки (вкл-выкл) для запуска аттракциона в бассейне
Условия эксплуатации жёсткие .
Высокая влажность.
Капли воды,мокрые руки-ноги-жо..ы)
Высокие наводки в щитовой.
Работать должна до 12В.
Не должна срабатывать при поподении воды .
Не должна при удержании руки на сенсоре вкл-выкл-вкл-выкл и.т.д
Должна быть залита эпоксилкой и помещаться в стандартный подразетник.
Реакции: KOTOFEY
Sergy
30 Июн 2019
Сенсорная кнопка не отличит мокрую руку от брызг воды, потому что и там и там присутствует емкостная составляющая. Существуют выключатели, выполненные с высоким уровнем защиты от воды, например IP68, IPX8 и тп. Гораздо надежнее будет использовать специально разработанные для таких целей коммутационные приборы, а не выдумавать велосипед. Тем более, на аттракционе.
Lerton
23 Ноя 2019
Надёжность такой кнопки сомнительна ,да и цена заблочная , я делал на 2 х транзисторах и твердотельном реле 1.2 В с таймером времени ,но не устраивает она по ряду причин описанных выше .кнопку для аквапарков и водных аттракционов сломали за 2 недели при цене 15000,пнеамокнопки держаться около недели при цене 4000 ,а сенсорная при себестоимости 5 копеек работает уже полгода .
2,179
417
@Lerton, тем что его можно включить случайным касанием. А такие вещи надо включать только осознанным действием, полностью контролируя ситуацию
Lerton
23 Ноя 2019
Суть "аттракциона " пузырики ,типо джакузи ...ничего опасного в этом нет ,тем более таймер на отключение установлен и кнопка по факту управляет таймером
А что такое "запускать аттракцион" и насколько это может быть опасно в неконтролируемой ситуации?
Ответил выше .
microsystems
Ну, тогда понятно, пузырики вроде бы не опасны, даже если включатся самопроизвольно.
Хотя... если пузыриков очень много, то это значительное снижение плотности воды со всеми вытекающими.
Kort
31 Янв 2019
Ну тогда взять сенсор залить целиком эпоксидкой да использовать. Единственное как убрать лишнее срабатывание, ну разве что удержанием например. Не думаю что брызги стабильное нажатие могут выполнить.
Такое не пойдет? aliexpress.com/item/32636487161.html За стелко каленое спрятать, замуровать в стену.
Lerton
23 Ноя 2019
Да заказал бистабильное реле и ик датчик ,замоделю ,думаю норм будет ..ну и поэкспериментировать можно с сенсорной кнопкой из проекта "огненая лампа"
Lerton
23 Ноя 2019
Сделал проект ,работает супер,займусь модернизацией ...
Shalom
23 Мар 2019
21
Омск
Не пробовали пьезокнопки? Ресурс нажатий огромен, герметичны + нет ложных сробатываний.
Alex121
10 Окт 2019
27
17
Видимо уже не актуально... но мало ли
Я бы предложил реализовать двойной/тройной контроль. Т.е. проверку на одновременное срабатывание 2 или 3х условий.
емкостная панель - сработает на руку и на воду
ИК датчик сработает на тепло тела и/или перекрытие луча
тензодатчик сработает на механическое воздействие.
Дальше зависит от вашей фантазии.
