Сенсорный выключатель с двойным кликом для освещения спальни.
D0M0V0Y
27 Фев 2021
30
Идея.
В спальни три светильника, потолочный и два бра над тумбочками.
Возле двери и у каждой тумбочки, есть сенсорный выключатель (кнопка).
Провода от каждого светильника и выключателя (кнопки) идут в эл. шкаф.
Задача.
Сделать включение и выключение каждого локального светильника однократным нажатием выключателя (кнопки).
Сделать включение и выключение всех светильников в комнате двукратным нажатием выключателя (кнопки), двойным кликом.
Дополнение.
Разумеется можно использовать двухклавишный или трехклавишный выключатель (кнопку).
Но на мой взгляд это менее удобно, так как попасть в нужный сектор сенсорного выключателя довольно затруднительно.
А к двойному клику как на "мышке" уже давно все привыкли.
Добавил картинки, что бы было нагляднее.
471
@D0M0V0Y, и как Вы думаете это реализовывать? На какой элементной базе?
D0M0V0Y
27 Фев 2021
30
Включение светильников планировал сделать через три импульсных реле.
Остался только вопрос, как разделить одинарный импульс от двойного)))
D0M0V0Y
27 Фев 2021
30
Еще вопрос, какое реле лучше выбрать Импульсное или Твердотельное?
934
Я бы применил NE555 в режиме одновибратора + немного логики.
для комбмнаций трех кнопок и трех потребителей, имхо, слишком много "логики" потребуется. Проще поставить один МК на все три точки.
Реакции: D0M0V0Y
471
В плане компактности - да. Но если у автора ТС с программированием беда - то лучше на жёсткой логике. Да и дешевле в несколько раз.
Ничего не много . Пару корпусов, не считая таймера.
Если нагрузка светодиодная, то твердотельное применять не следует. Слишком большой ток утечки в закрытом состоянии, светодиоды полностью гаснуть не будут. И да, что Вы имеете ввиду под термином "импульсное"?
Реакции: D0M0V0Y
986
На жесткой логике ещё нужно спроектировать. Я бы двумя корпусами не обошёлся, скорее всего.
Вместо реле реально применить MOSFETы, засветку (если будет, так как токи всё же не микроамперные для таких мощных светодиодов) легко устранить шунтированием нагрузки.
Реакции: D0M0V0Y
Diman
20 Апр 2019
335
73
Зачем такие сложности? Можно готовый блок управления купить за 600 руб. Который применяется как ДУ для люстр (есть до 4-х каналов). Там предусмотрено управление по прерываниям питания. Логику переключения при необходимости можно скорректировать внешними реле. Как бонус, дополнительное управление с пульта.
Реакции: D0M0V0Y
D0M0V0Y
27 Фев 2021
30
Под "импульсным", я имел в виду бистабильное реле. Оно мне кажется более экономичным.
Я планирую сделать "умный дом, на Arduino, сейчас нахожусь на этапе прокладке кабелей.
Кроме одинарных выключателей управляющих тремя светильниками, планирую сделать и другую автоматику.
Управление вентиляционными клапанами, полотенцесушителями, электрическим теплым полом, электроприводами радиаторов, автоматической кухонной вытяжкой и другими моими придумками, которые я хочу реализовать.
По этому однозначно будут какие то мозги для всего что я задумал.
Сейчас мне хотя бы в общих чертах нужно представлять сколько проводов нужно вывести под каждую задачу.
Хотелось бы сделать все на одинаковых девайсах, которые будут универсальны и не очень дорого стоят, так как их будет более 50 штук
Нашел вот такие реле https://aliexpress.ru/item/4001124821836.html
Автоматика будет потреблять от 2 Вт до 50Вт.
986
@D0M0V0Y, если:
1. Если выключатели электрически совместимы с обычными кнопками (т.е., замыкают/размыкают контакты), то можно использовать практически любой, самый простой Ардуино для того, чтобы их подключить. Если нет - озвучьте интерфейс этих кнопок. Библиотека GyverButton имеет встроенные "различители" однократного, двойного, тройного... нажатий, а также - длинного нажатия, удержания.... Тут даже самим писать ничего не придётся.
2. Нагрузка - 220В АС, я правильно понимаю? Какова её максимальная мощность? Если использовать бистабильные реле, то достаточно выбрать такие, которые имеют напряжение срабатывания до 4,5-5В и ток срабатывания в районе 10-20мА. Тогда их реально можно подключить непосредственно к выводам Ардуино и управлять простой установкой пары портов в высокое или низкое состояние. Однако, возможно использование обычных реле, твердотельных реле, даже просто MOSFET (в этом случае - управление несколько усложняется, так как нужно будет развязывать Ардуино с 220В).
Мне кажется, это - перебор.
471
Про твердотельные реле - см. пост #8. Шунтирование нагрузки - это костыль, совсем не инженерное решение. Вместо твердотельного вполне себе симистор подойдёт, у них утечка менее 1мА. Управлять через оптопару для развязки, да и все дела. А мосфет сам как в цепи переменки работать будет? Опять костыли?
При грамотном проектировании - не более 10 - 15 ватт на всё. ;)
Реакции: Diman
D0M0V0Y
27 Фев 2021
30
@D0M0V0Y, если:
Я планировал купить такие или подобные одинарные сенсорные выключатели и переделать их в обычные кнопки . https://community.alexgyver.ru/attachments/sensornyj-vykljuchatel-jpg.24951/
В данном случае управление освещением одним одинарным выключателем нескольких светильников, не только в спальне но и в других комнатах.
@D0M0V0Y, если:
Да все верно - 220В АС
Примерно половина потребителей это Электромоторы потребляемая мощность, как заявляет Китайский производитель 4 Вт.
С этим согласен!
Если Вас не затруднит, чем плох принцип чем проще и понятней?
Вам будет удобно объяснить, что именно неправильно?
Diman
20 Апр 2019
335
73
@PiratFox, Реле (даже механические) можно ставить на линии розеток или индуктивные нагрузки (вентиляторы и т.п.). Для освещения можно семисторы.
471
@Diman, а почему симисторы нельзя на всё вышеперечисленное? Если предполагать реактивную нагрузку, то достаточно взять симисторы с напряжением повыше. Скажем, 1200 вольт. Ну или механические реле, кому что нравится. Правда, на симисторах намного дешевле выходит.
Diman
20 Апр 2019
335
73
@PiratFox, Семисторы могут управлять индуктивной нагрузкой, но там свои особенности. Возможно придется добавлять цепи "коррекции", я особо не изучал эту тему.
986
Не поверите, твердотельное реле на такие напряжения и АС - как раз и является комбинацией оптрона и симистора в большинстве случаев.
Ну не такие уж и костыли. Два MOSFET включаются встречно и управляются оптронами - не сложнее симисторов получается (диоды обратной полярности в них уже встроены). Можно также использовать диодные мосты с MOSFET в плече.
471
Не то что поверю - знаю. Вот только ток утечки у них до 10 мА в разных моделях. Там ведь ещё разные RC - цепи интегрированы, вот через них и протекает. 😁
Семисторами можно управлять индуктивной нагрузкой, но там свои особенности.
Особенности - это если в режиме диммера. А в качестве простого ключа - ничего более не нужно.
986
Разные бывают. Есть и с малыми токами.
471
Ну не знаю, я меньше 4-х мА не видел, что для светодиодов тоже не комильфо. Да и цена у них не демократичная, тот же Omron...
Можно. Вот только ЗАЧЕМ? Для лишних потерь на диодах? Да и со схемой на двух транзисторах я бы не стал заморачиваться. Высоковольтный мосфет в разы дороже симистора, а тут их два надо...
Дык ровно в два раза сложнее, да ещё стабилитроны на затворах нужны. Любитель Вы создавать проблемы, я смотрю. 😁 Впрочем, это Ваше дело. ;)
986
По цене - полностью согласен, но тут - либо тратиться на интегрированное решение в промышленном исполнении, либо что-то делать навесом/на плате и защищать от шаловливых ручек (я так понял, конструкцию предполагается размещать в электрошкафу) какими-то корпусами. Да и просто собрать с необходимыми зазорами, чтоб не пробило ненароком, - дело для знающего электрика, кем спрашивающий, по видимому, не является.
Что касается утечек - есть ряд промышленных конструкций у Crydom (например, серии ED, с нормируемыми утечками в 0,1мА RMS). У Omron тоже есть, но я с ними не работал, искать сейчас по записям лениво.
Потери на диодах? А потери на угле открывания симисторов как бы не в счёт (на мощных высоковольтных могут достигать десятков вольт)? И сами они в открытом состоянии - перемычки с нулевым сопротивлением? Диодные мосты есть в интегрированном исполнении и современные дают падение напряжения от одного вольта до двух/на плечо (два диода последовательно).
Высоковольтные MOSFET-ы сейчас, конечно, дороже, но не в разы явно. Кроме того, есть MOSFET-ы по два в корпусе, именно для таких целей. Современные MOSFET есть с интегрированными стабилитронами в цепи затвора, так что это - тоже вопрос выбора нужных артикулов.
Что касается управления, то для управления симисторами на таких напряжениях применяются, как правило, оптосимисторы, которые также имеют пороговое напряжение открывания (увеличение угла открывания - потери). Для управления MOSFET достаточно копеечных оптопар, фактически, любых, за редким исключением тех, что не смогут выдержать 20В в нагрузке. И - да, оптопары с выходом MOSFET на такую мощность и напряжение (как относящиеся к классу твердотельных реле, так и для управления нагрузкой) - тоже присутствуют.
471
Не только. Ещё трансформаторы, например ГЛЦИ. Намотаны на колечках и очень компактны. Опять же есть силовые оптосимисторы, если идти в направлении интеграции. Впрочем, это мы уже в дебри полезли, да и спор ни о чём. Думаю, что ТС не нужна вся эта теория с доказательствами. Достаточно простого в плане реализации решения, без костылей и по разумной цене. Пусть выбирает. ;)
D0M0V0Y
27 Фев 2021
30
