УМНЫЙ ДОМ Сенсорный выключатель
serega.enru
25 Дек 2018
Привет всем. Требуется помощь. Решил сделать двойной сенсорный выключатель. Использую сенсоры ttp223 с запаяной перемыской "В". Сенсоры приклеил на клей к 3мм оргстеклу. Проблема в том что сенсоры работают не стабильно. Дотрагиваюсь до одного сенсора срабатывают оба и через несколько секунд могут выключиться а могут и не выключиться.
Lerton
23 Ноя 2019
Попробуйте "поиграться" с диодами и конденсатором ...наводки скорее всего ...я бы посоветовал использовать ИК датчики вместо сенсорных ,гараздо стабильнее на ложное срабатывание .я вот такие юзал для управления нагрузкой в 9kw..
P.S.фото силового контакторами нет...но думаю и так понимаете ,релешки китайские управляют контактором силовым )
2,508
1,002
Конденсатор подключенный к 3й ноге, регулирует чувствительность микросхемы. Чем больше ёмкость, тем чувствительность меньше. Можно попробовать увеличить.
Сам собрал на этой микросхеме несколько клавиатур. Последние две почему то глючат. Так и не понял почему.
