Сервопривод. Удержание угла
user_5627
14 Июн 2022
Здравствуйте! Имеется задумка, в которой сервопривод должен нажать на довольно тугой механизм с пружиной и удерживать его в таком положении 5-10 или больше минут. Механизм сопротивляется нажатию с силой около 500 грамм. В качестве сервопривода рассматривается DS3218. В принципе понятно что такой серво без проблем сможет нажать. Вопрос в том, что происходит при длительном удержании угла? Будет ли при этом потребляться большой ток? Будет ли серво греться?
С сервоприводами никогда не работал и этого привода на руках у меня нет, чтобы просто взять и проверить. Поэтому и спрашиваю.
1,920
621
Зависит от длины рычага.
Потребление конечно будет, т.к. сервы без тормозных колодок. Потребление зависит от приложенной силы.
465
На оба вопроса ответ - да. И греться будет ощутимо, а если
может запросто поплавиться пластмасса сервы. Такие дела.
user_5627
14 Июн 2022
Рычаг предполагается 2-3 см. Поэтому я и не вижу проблемы в самом нажатии этим сервоприводом.
А как привод ведет себя при отключении питания и сохранении нагрузки? Он вот так легко "обмякает" и позволяет крутить вал?
2,426
419
Поставь мотор с контролем положения (концевик). На вал надень эксцентрик с ямкой на выступающей части, которая не будет давать соскочить с того механизма. Вращаешь мотор до срабатывания концевика, эксцентрик зажимает механизм, ждёшь, проворачиваешь дальше. Никакого потребления во время ожидания.
Или поставь актуатор с большим передаточным числом, можно что-то самодельное с червячной передачей. Его хрен сдвинешь "с той стороны".
