Сервоприводные часы
211
@Vad1m, понятное ТЗ это уже половина сделанной работы!
Опишите что конкретно, экстрасенсы тут огромная редкость!
Vad1m
13 Май 2019
какими командами настраивать положение сегментов
211
@Vad1m, правильной установкой серв (угол крепления толкателя). Ибо при нулевом положении сервы его угол можно сделать не нулевым "при неправильной установке"...
Vad1m
13 Май 2019
в видео было указано что можно изменять угол поворота при помощи команды
какой ?
211
@Vad1m, а бог знает, если в описании к проекту этого нет, значит это не нужно.
А вам то дабы не секрет с какой целью это надобно?
Gregoryzevs
16 Ноя 2019
Кто нить знает, где поменять парковку сегментов на противоположную?
1,319
Ну вообще в серве положения задаются числом. от 0 до какого то кол-ва градусов, 90, 180, от сервы тоже зависит. вот если найти , где эта серва крутится, то поменяв местами 2 числа , то должно работать. но надо в код смотреть
Gregoryzevs
16 Ноя 2019
Градусы полного поворота легко задаются командами в мониторе порта. Даже искать не надо. А вот где в коде парковка? Не осилил. Поменял бы плюс на минус. Помогите плиз, найти, где эта строчка......
Да и нужно только четыре сервы перемычек поправить.
