ARDUINO сгорает mx1508
trofimkarmanov
12 Апр 2025
Взываю о помощи, я никак не могу понять почему ничего не получается. Делаю наипростейшую машинку с наипростейшей схемой. у меня уже какой раз возникают просто неизвестные проблемы. в том числе и сейчас. я подключил все абсолютно правильно и точно, все перепроверил, поставил на тестировку. вроде все моторчики крутились как надо, нужное напряжение подавалось, и тут просто без дыма, без ничего, моторчики начинают работать, что то начинает кипеть и микросхемы взрываются с хлопком. вот тут даже видно на картинках как отлетели куски пластика. я вообще не понимаю как такое возможно.напряжение в цепи около 8 вольт. черный понижающий преобразователь до 5 вольт питает ардуино, 8 вольт от батарей идут напрямую в драйвера. все подключал точно и корректно. за отсуствием шим портов в достаточном количестве, комбинировал программный и аналоговый шимы. прикреплю сюда код
#include <SoftPWM.h>
const int IN1 = 2;
const int IN2 = 3;
const int IN3 = 4;
const int IN4 = 5;
const int IN5 = 6;
const int IN6 = 7;
const int IN7 = 9;
const int IN8 = 10;
int i = 0;
const bool hardwarePWMPins[] = {
false, false, false, true, false, true, true, false, false,
true, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false
const int Engine1[2] = { IN1, IN2 };
const int Engine2[2] = { IN3, IN4 };
const int Engine3[2] = { IN5, IN6 };
const int Engine4[2] = { IN7, IN8 };
// const int Pin_Ox_1 = A2;
// const int Pin_Oy_1 = A3;
// const int Pin_Ox_2 = A4;
// const int Pin_Oy_2 = A5;
// const int Pin_Ox_3 = A4;
// const int Pin_Oy_3 = A5;
// const int Pin_Button = A1;
// int sensorValue = 0;
bool isHardwarePWM(int pin) {
if (pin >= 0 && pin < sizeof(hardwarePWMPins)) {
return hardwarePWMPins[pin];
return false;
SoftPWMBegin();
SoftPWMSet(IN1, 0);
SoftPWMSet(IN3, 0);
SoftPWMSet(IN6, 0);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
pinMode(IN5, OUTPUT);
pinMode(IN7, OUTPUT);
pinMode(IN8, OUTPUT);
Serial.println("System started");
static unsigned long timer = 0;
if (millis() - timer >= 5000) {
timer = millis();
Serial.print("Action ");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
switch (i) {
case 0:
EngineControl(-255, Engine1);
Serial.println("Engine 1 ➔ FORWARD 100%");
break;
case 1:
EngineControl(127, Engine1);
Serial.println("Engine 1 ➔ BACKWARD 50%");
break;
case 2:
EngineControl(0, Engine1);
Serial.println("Engine 1 ➔ STOPPED");
break;
// Тестирование мотора 2
case 3:
EngineControl(-255, Engine2);
Serial.println("Engine 2 ➔ FORWARD 100%");
break;
case 4:
EngineControl(127, Engine2);
Serial.println("Engine 2 ➔ BACKWARD 50%");
break;
case 5:
EngineControl(0, Engine2);
Serial.println("Engine 2 ➔ STOPPED");
break;
// Тестирование мотора 3
case 6:
EngineControl(-255, Engine3);
Serial.println("Engine 3 ➔ FORWARD 100%");
break;
case 7:
EngineControl(127, Engine3);
Serial.println("Engine 3 ➔ BACKWARD 50%");
break;
case 8:
EngineControl(0, Engine3);
Serial.println("Engine 3 ➔ STOPPED");
break;
// Тестирование мотора 4
case 9:
EngineControl(-255, Engine4);
Serial.println("Engine 4 ➔ FORWARD 100%");
break;
case 10:
EngineControl(127, Engine4);
Serial.println("Engine 4 ➔ BACKWARD 50%");
break;
case 11:
EngineControl(0, Engine4);
Serial.println("Engine 4 ➔ STOPPED");
break;
case 12:
// Все моторы вперед 100%
Serial.println("All engines ➔ FORWARD 100%");
break;
case 13:
// Все моторы назад 50%
Serial.println("All engines ➔ BACKWARD 50%");
break;
case 14:
// Левая сторона вперед, правая назад (поворот)
EngineControl(-200, Engine1);
EngineControl(-200, Engine3);
EngineControl(200, Engine2);
EngineControl(200, Engine4);
Serial.println("Left side FORWARD, Right side BACKWARD (Rotation)");
break;
case 15:
// Разнонаправленное движение (имитация танка)
EngineControl(200, Engine3);
EngineControl(-200, Engine4);
Serial.println("Tank-style rotation");
break;
case 16:
// Диагональное движение (если моторы расположены по углам)
EngineControl(-150, Engine1);
EngineControl(-150, Engine4);
Serial.println("Diagonal movement (forward-left)");
break;
case 17:
// Волновое движение (последовательный запуск)
Serial.println("Wave movement - Engine 1 active");
break;
case 18:
EngineControl(-200, Engine2);
Serial.println("Wave movement - Engine 2 active");
break;
case 19:
Serial.println("Wave movement - Engine 3 active");
break;
case 20:
Serial.println("Wave movement - Engine 4 active");
break;
case 21:
// Все моторы остановлены
Serial.println("All engines ➔ STOPPED");
break;
i = (i >= 21) ? 0 : i + 1;
// int Ox_1 = DeadZone(map(analogRead(Pin_Ox_1), 0, 1023, -255, 255), 5);
// int Oy_1 = DeadZone(map(analogRead(Pin_Oy_1), 0, 1023, -255, 255), 5);
// int Ox_2 = DeadZone(map(analogRead(Pin_Ox_2), 0, 1023, -255, 255), 5);
// int Oy_2 = DeadZone(map(analogRead(Pin_Oy_2), 0, 1023, -255, 255), 5);
// int Ox_3 = DeadZone(map(analogRead(Pin_Ox_3), 0, 1023, -255, 255), 5);
// int Oy_3 = DeadZone(map(analogRead(Pin_Oy_3), 0, 1023, -255, 255), 5);
// int DeadZone(int Number, int DeadZone) {
// if (abs(Number) <= DeadZone) {
// return 0;
// if (Number > 0) {
// return map(Number, DeadZone, 255, 0, 255);
// } else {
// return map(Number, -DeadZone, -255, 0, -255);
static void EngineControl(int ThrottleValue, const int Engine[2]) {
int IN1 = Engine[0];
int IN2 = Engine[1];
if (ThrottleValue > 0) {
if (isHardwarePWM(IN1)) {
analogWrite(IN1, ThrottleValue);
} else {
SoftPWMSet(IN1, ThrottleValue);
if (isHardwarePWM(IN2)) {
analogWrite(IN2, 0);
} else {
SoftPWMSet(IN2, 0);
return;
if (ThrottleValue < 0) {
analogWrite(IN2, abs(ThrottleValue));
} else {
SoftPWMSet(IN2, abs(ThrottleValue));
analogWrite(IN1, 0);
} else {
SoftPWMSet(IN1, 0);
return;
if (ThrottleValue == 0) {
} else {
SoftPWMSet(IN1, 0);
} else {
SoftPWMSet(IN2, 0);
return;
photo_2025-04-12_15-38-50.jpgphoto_2025-04-12_15-38-53.jpgphoto_2025-04-12_15-38-55.jpg
Заранее благодарю за любую помощь!
VAF
15 Июл 2023
51
Было похожее. Схема для безотрывного питания ESP32. От зарядного устройства к аккумулятору, аккумулятор, повышающее и ESP через USB.Неделю проработали два комплекта, потом в одну ночь сразу обе ESP потеряли способность соединяться по USB. Теперь могу работать только по старой программе, но это не интересно.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
По моему скромному мнению драйвера очень слабые для моторов.
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
const int IN1 = 2;
const int IN2 = 3;
const int IN3 = 4;
const int IN4 = 5;
const int IN5 = 6;
const int IN6 = 7;
const int IN7 = 9;
const int IN8 = 10;
int i = 0;
return false;
SoftPWMBegin();
SoftPWMSet(IN1, 0);
SoftPWMSet(IN3, 0);
SoftPWMSet(IN6, 0);
timer = millis();
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
switch (i) {
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
case 10:
break;
case 11:
break;
case 12:
break;
case 13:
break;
case 14:
break;
case 15:
break;
case 16:
break;
case 17:
break;
case 18:
break;
case 19:
break;
case 20:
break;
case 21:
break;
// return 0;
// } else {
} else {
} else {
SoftPWMSet(IN2, 0);
return;
} else {
} else {
SoftPWMSet(IN1, 0);
return;
} else {
SoftPWMSet(IN1, 0);
} else {
SoftPWMSet(IN2, 0);
return;
Зачем функция EngineControl возвращает статическое ничего? Зачем каждый раз в loop инициализируется пересоздается переменная temp = 0, сделайте её глобальной и не придется подпирать её костылём "static". Зачем массив Engine в функции EngineControl имеет модификатор const, если при каждом вызове в него нужно перезаписывать данные?
trofimkarmanov
12 Апр 2025
@bort707,спасибо что натолкнули на мысль. и я похоже понял почему это произошло, когда моторы стартуют останавливаются они катаются по столу, в один из таких запусков один врезался в контакты другого и 2 моста смежных на платах сгорели.
