Шаговик вибрирует в одну сторону
Dimardi
21 Апр 2021
Доброго дня!
Подключил шаговый двигатель от драйвера TMC2130, залил простой скетч, чтоб крутился туда-сюда. В одну сторону крутит тихо и плавно, в другую вибрирует. Попробовал другой мотор, другой драйвер-то же самое. Причину пока не нашел.. Подскажите плиз, в чем может быть причина
1,332
А как подключены остальные пины ? Давайте полностью. А то вот я считаю, что еще должен быть подключен Enable , и еще задано деление шага.
1,332
В воздухе висеть почти ничего не должно! Во вложении подключение к драйверу А4988, по этому же подключению встает TMC2208 и TMC2225 , 2209 не получилось, т.к. на нем распаяны доп. выход, на макетку не встал.
