Шаговый двигатель, помогите!
Epszit
17 Май 2023
Заголовок темы должен отражать содержимое. Исправь или тема будет удалена
Приветствую! В общем я пытаюсь управлять стартом при помощи низкого сигнала (на оптопару идет 24 вольта, и она замыкает с землей третий пин), также есть два датчика которые хотел назначит на стоп (сигнальный провод при контакте выдает минус) - это 2 и 3 пины. Питание для датчиков разведены на плате +24, с нее же питается ардуинка через бек и сам двигатель. При подаче сигнала двигатель начинает движение нормально, но если во время движения подать еще один входной сигнал (любой) на 2 3 или 4 пин, даже если в условии на срабатывание ничего нет, двигатель начинает глючить. Подскажите пожалуйста, куда копать? Идей вообще нет, только если плату перепаивать и МК менять
тест входных сигналов:
#include <Arduino.h>
#define SMOOTH_ALGORITHM
#define DRIVER_STEP_TIME 5
#include "GyverStepper2.h"
#include "GyverTimers.h"
GStepper2<STEPPER2WIRE> stepper(3200, 10, 11, 12);   // step, dir, en);
#include <EEPROM.h>
bool d = true;
  Serial.begin(57600);
  stepper.autoPower(true);//отключение при достижении позиции
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);//Сигнал с робота о начале
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);//первый датчик D1
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);//второй датчик D2
  pinMode(5, OUTPUT); //сигнал при движении
  pinMode(6, OUTPUT); //сигнал по достижении цели
  pinMode(7, OUTPUT); //не используется
  pinMode(A0, INPUT); //Ускорение
  pinMode(A1, INPUT); //Скорость
  stepper.setAcceleration(10000); // стандартные значения скорости и ускорения (на случай, если не сработает считывание с порта
  stepper.setMaxSpeed(10000);
  stepper.tick();
  if (!digitalRead(3) == true) {
    Serial.println("Кнопка СТАРТ нажата");
    if (d == true){
        stepper.setTarget(999999999);  // цель
    d = false;
  if (!digitalRead(2)) {
    Serial.println("Датчик1");
//    d = false;
  if (!digitalRead(4)) {
    Serial.println("Датчик2");
//    d = true;
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Старик Похабыч,чего уж говорить. У меня,дотошного подельника перфекционизма,при наладке часто бывает так,что схема отличается от проекта ПП на компьютере,которая отличается от уже вытраленной,а в коде все назначения были сделаны вообще по неизвестной схеме.?
Забудьте эту фразу!!! Есть нормальные слова: задёргался,задымился,заклинил,замедлился.
Так что с мотором происходит?
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@Epszit, У Бабая спросите, он на движках собаку съел. Даже не понятно, почему он темой не заинтересовался.
