ARDUINO Шаговый двигатель, со своим драйвером.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Доброго дня. Есть комплект от струйного принтера, ШД ЕМ-257, драйвер этого двигателя LB1845, блок питания с выходом 42в. и 5в.
Благодаря даташиту на этот драйвер удалось запустить всё это от ардуино УНО, но не могу понять как сделать реверс, может кто знает.Спасибо
2,513
1,002
Тот сигнал, что подавали на обмотку А, подать на обмотку В.
А с обмотки В на обмотку А.
Естественно не перепайкой проводов, а сменой управляющих сигналов.
Реакции: Sascha.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Спасибо. Получилось. Ещё вопрос, как работать с этими входами I01, I11, I02, I12?
По описанию это входа для установки выходного тока, 1/3, 2/3 и полного. Это для управления шагом или можно как то и тормозить двигатель?
2,513
1,002
Я конкретно не разбирался, так по быстрому глянул.
Люди говорят что с помощью их задаётся ток обмоток при дробном шаге. Но шаг драйвера не совпадает с дробностью шага и они используют их для более плавного вращения. Но как, не вдавался в подробности.
Реакции: Sascha.
Шал
26 Мар 2020
@Sascha.
Выкладывай скетч и схему подключения, оч интересно посмотреть.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Схему не рисовал, думаю со скетча будет ясно, все по даташиту, крутим в одну сторону с шагом 2/3, в другую полный шаг, драйвер выпилил с платы, на фото все видно.
volatile int phase1 = 13;
volatile int phase2 = 12;
int I01 = 11;
int I11 = 10;
int I02 = 9;
int I12 = 8;
int period = 1000;
int a = 0;
void setup()
  pinMode(phase1, OUTPUT);
  pinMode(phase2, OUTPUT);
  pinMode(I01, OUTPUT);
  pinMode(I11, OUTPUT);
  pinMode(I02, OUTPUT);
  pinMode(I12, OUTPUT);
void loop()
  if (a < period)
    a++;
    stp ();
      //0 1
      digitalWrite(phase1, LOW);
      digitalWrite(phase2, LOW);
      delay(1.5);
      digitalWrite ( I11, LOW);
      digitalWrite (I12, HIGH);
      digitalWrite (I01, LOW);
      digitalWrite (I02, HIGH);
      //2 0
      digitalWrite(phase2, LOW );
      delay(1.5);
      digitalWrite ( I11, HIGH);
      digitalWrite (I12, LOW);
      digitalWrite (I01, HIGH );
      digitalWrite (I02, LOW );
      //4 1
      digitalWrite(phase1, HIGH );
      delay(1.5);
      //6 0
      digitalWrite(phase2, HIGH );
      delay(1.5);
  else {
    dir (); {
      a ++;
      //1 2/3
      delay(1.5);
      digitalWrite (I01, HIGH);
      digitalWrite (I02, HIGH );
      //3 2/3
      delay(1.5);
      //5 2/3
      delay(1.5);
      //7 2/3
      digitalWrite(phase2, HIGH);
      delay(1.5);
      if ( a > period * 2)
        a = 0;
        stp ();
void stp ()
{ phase1 = 13;
  phase2 = 12;
void dir ()
{ phase1 = 12;
  phase2 = 13;
Реакции: Шал
Sascha.
15 Авг 2020
39
Доброго дня. Может кто подскажет как правильно понять таблицу с даташит. Полный шаг, 1/3, 2/3 отдельно работает, а как 1/4 шага получить.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Доброго дня. Попытаюсь поясница, может кто и отзовётся, в даташите приведены две таблицы, так вот если их как они переведены переписать в код, двигатель не будет крутится. Но если выбрать значение, например для 2/3 шага он отлично крутится с этим шагом. Вопрос, эти таблицы так и пишутся, а каждый сам выбирает какой нужен шаг? Если так тогда действительно 1/4 там нет. Кто понимает даташит отзовитесь!
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Если все действия с таблицы переписанны верно, а двигатель не крутится, то возможно, что двигатель подключен не правильно. Попробуйте менять порядок подключения пока не заработает.
Шага 2/3 не бывает, это ток. Шаг всегда делится на 2, то есть 1/2, 1/4, 1/8 и т.д. В первой таблицае указанны последовательности для 1/2 шага, во второй для 1/4
и зачем задержка, к тому же такая большая после изменения phase1,2?
Реакции: Sascha.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Вы правы, заигрался. Без задержки не работает, время задержки брал с таблицы, правда там указано время задержки переключения между фазой и контролем включения, выключения. Пробовал всякие варианты, тем более двигатель подключён как и был в принтере. По таблице всё перепроверил не раз, он то крутится, но как то хаотично и за секунды разогревается драйвер.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
там время в микросекундах, у вас в милли, то есть в 1000 раз больше, чем нужно. Используйте тогда delayMicroseconds(2).
вообще странно у Вас как-то всё работает. Получается просто все чётные строки из первой таблицы переписали и получился полушаг, а все нечётные полный шаг? Что-то тут не так.. Вы уверенны в том, что это именно полный и 1/2 шаг, а не что-то другое?
А enable1, 2 подключены? Они оба должны быть LOW.
Реакции: Sascha.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Доброго дня. Еnable1, 2 LOW так и есть , по поводу миллисекунд и микросекунд не знаю почему ,но на микросекундах не работает. Сколько шагов затрудняюсь сказать, с данным драйвером не так все просто. Все ,что до этого писал ошибка, потому как спутал шаги с током. Но как бы и понять сложно ( для меня ) , ведь название таблицы говорит 1/2 фазного возбуждения 1/2 шага.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
не работает скорее всего из-за слишком высокой скорости.
Это последовательность для полного шага. х - задержка после каждого шага, задающая скорость вращения. Работает?
delay(x);
delay(x);
// 1001
delay(x);
delay(x);
// 1100
delay(x);
delay(x);
// 0110
delay(x);
delay(x);
Реакции: Sascha.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Да работает, но не хорошо. Сейчас попытался вмешаться в стандартную библиотеку Stepper, драйвер перевёл на двух проводную схему, по примеру oneStepAtA , что то стало похоже на истину. Подставляю 200 шагов на оборот для двигателя и 200 шагов в step получаю оборот. В библиотеку прописал последовательность с даташит на 2/3 выходного тока и перемкнул I11,I12 на GND, а I01, I02 на +5, фаза 1,2 на управление с ардуино. Теперь можно пользоваться стандартной библиотекой.
Подскажите как прописать стоп двигателю, после вращения вперед, назад. Именно сам стоп.Спасибо.
2,513
1,002
@Sascha., Мда. Перестарался. Код действительно некрасивый. Скорее всего работать не будет.:(
Многие драйверы при прекращении подачи управляющих импульсов останавливают двигатель. Не снимая напряжения с обмоток, тем самым фиксируя его в одном положении.
При снятии сигнала Enable разблокируют его. Может здесь так же? Нужно попробовать прекратить подачу фазных импульсов. Не снимая сигнал Enable.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Когда в функции step указано 200, получаем красивый оборот, когда 0 стоит как укопаный, через оператор if и - 200 получил реверс, думал как-то так же, через if прописать 0, но не хватает '' клепки'' в мозгах.
Sascha.
15 Авг 2020
39
Доброго всем дня. Вот ещё на этом дтайвере можно регулировать обороты.
  //  контакты к которым подключается шаговый двигатель
  pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT);
  int sensorReading = analogRead(A3);//pin 3
  int t1 = map(sensorReading, 0, 810, 300, 3240);
  if (sensorReading > 810)
    digitalWrite(13, LOW);
    digitalWrite(12, LOW);
  if (sensorReading < 809)
    digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(12, LOW); delayMicroseconds(t1);
    digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(12, LOW); delayMicroseconds(t1);
    digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(12, HIGH); delayMicroseconds(t1);
    digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(12, HIGH); delayMicroseconds(t1);
Sascha.
15 Авг 2020
39
Кто подскажет , как работать с функцией map. То что она преобразует верхний и нижний предел переменной входной в верхний и нижний выходной описано, но как это рассчитывается. Честно говоря данные цифры прописал методом подбора.
