ARDUINO ШИМ + функция tone() и выполнение if условия в loop только 1 раз
Serpico
8 Дек 2021
У меня шим на 3 пин для стрелочного индикатора. Нужно сделать еще сигнал тревоги, как я знаю функция tone() использует таймер 2, и шим на 3 пине отвалится если сделать tone(). Как это можно реализовать, чтобы работал и шим и звук. Изменить пин для шим я так понимаю не прокатит? (новичок)
Serpico
8 Дек 2021
@bort707,еще такой вопрос, можно ли сделать так, чтобы alarm_sound(); в условии выполнялось только один раз, а не повторялось при проверке условия снова и снова, пока держится значение 50 и выше или пока горит лампочка.
alarm sound(); это ссылка на созданную функцию, а это if находится в цикле loop.cкрин.png
1,919
621
45
@Serpico, Используй переменную-флаг.
Примерно так:
byte flag_variable;
if (condition) {
    if (flag_variable) {
        do_something();
        flag_variable = 0;
} else {
    do_else();
    flag_variable = 1;
И да, вставляй код текстом, а не картинкой.
Реакции: Serpico
