ШИМ и светодиоды
aimby
8 Авг 2021
Доброго времени суток!
Имеется ШИМ 12В с заполнением в 50 и 90%. Хочется подключить к нему RGB диод, что бы при заполнении в 50% горел, допустим, один цвет, а при заполнении в 90% другой цвет. Как это лучше сделать и с чего начать?
P.S. Ардуино в схеме нет.
P.P.S. В схемотехнике новичок.
1,000
Что такое " шим 12в" ? Устройство, микросхема?
1,052
@aimby, что является источником этого ШИМ? Как переключается?
1,000
@aimby, вопрос напоминает известный десткий анекдот, что-то типа "Летели три утки. Сколько лет ежику?" - в том смысле, что шим имеет к цвету диода такое же отношение, как число уток к возрасту ежика в анекдоте.
Конечно, если очень надо, можно сделать чтобы цвет диода зависел от уровня шим, хотя постановка задачи кривая.. И если делать, то проще всего через микроконтроллер, который будет измерять ШИМ и управлять цветом.
Но лучше, повторяю, еще раз подумать, нафига это надо
7Up
3 Июн 2021
147
ну можно один цвет врубить на постоянку, а другой цвет к этому источнику сигнала, вот и будет цвет меняться. но не сильно
2,434
422
@aimby,
На выход ШИМ поставить интегрирующую RC-цепочку, на выходе которой будет постоянное напряжение, зависящее от наполнения ШИМ.
Далее компаратор, на выходе которого "0" или "1" в зависимости от напряжения на выходе RC-цепочки.
Далее логическая схема, которая будет формировать сигналы выбора цвета в зависимости от "0" или "1".
Ну и драйвер светодиода (если он мощный).
Если надо реагировать на эти конкретные заполнения и игнорировать другие, то понадобится уже 4 компаратора - по два на каждое заполнение (чтобы они перекрывали определённый диапазон напряжений на выходе RC). Уже проще сделать на МК.
Если цвет надо выбирать гибко (например, не красный, а нежно-розовый, не синий, а аквамарин), то на МК будет проще и гибче. МК подойдёт самый простой, типа Тини13.
Реакции: aimby
aimby
8 Авг 2021
@Wan-Derer, спасибо за совет.
В принципе получилось как то так, но не уверен что правильно (хотя в симуляции работает). Компараторы LM393 и ключи DG419.
