Шим на esp8266
ankoroff56
11 Янв 2021
Добрый день, знающие люди подскажите.
Задача такая:
Необходимо задать частоту на 4 пинах(разную) которую можно изменять с помощью мобильного приложения. Частота на каждом из пинов будет постоянно разная в каждый момент времени
ankoroff56
11 Янв 2021
@Геннадий П,Я может быть неправильно задачу выразил, если честно не совсем понял тебя. У меня есть NodeMCU, есть 4 особых мотора на основе вибродинамиков (3 выхода), хочу управлять этими мотрами с помощь изменения частоты в hz как машинкой на радио управлении.
Отклонение по y - работают определенные моторы с определенной частотой.
По х - тоже самое
1,935
@ankoroff56, Ну, так это никак не ШИМ получается. ШИМ - широтно-импульсная модуляция, частота особо не важна (в разумных пределах) изменяется только заполнение (скважность) сигнала.
993
@ankoroff56, и что не устраивает в первом ответе? Частота шим у есп8266 настраивается у каждого пина отдельно.
