Разработка платы
Добрый день, купил жилет:
У него 2 нагревательных элемента, один оказался нерабочим.
Хочу жилет усовершенствовать.
В жилет поставлю 6 нагревательных элементов.
Управление хочу сделать на базе ESP32, питание мне видится от элементов 18650, нагревательные элементы подсоединены к MOSFET.
Сопротивление одной пластины около 2,5Ом, пластина рассчитана на напряжение 5В, но я думаю что при управлении ШИМ напряжение можно подавать 12В
Как мне это видится:
Питание от 2 или 3 элементов 18650 (чтобы хватало напряжения открыть MOSFET)
Нужно разработать плату управления шестью MOSFET, подобрать сами транзисторы подходящие под задачу.
Может быть взять готовые микросхемы-драйверы MOSFET, но я не силен в радиоэлектронике и не нашел примеров их применения (в даташитах указано некоторое количество конденсаторов)
Программу для ESP32 напишу сам.
Итого :
нужна плата управления шестью MOSFET
Схема управления может быть реализована как отдельными компонентами, например как тут:
vasilisks.wordpress.com
либо могут применяться готовые драйвера с необходимой обвязкой
Через один транзистор будет протекать ток не более 6А при питании от 12В (если нагревательная пластина маленькая - то возможно больше)
Так как сама пластина рассчитана на ток 2А, то по идее 6А будет надо давать не более 1/3 некого периода.
В пике ток через 6 транзисторов получается может достигать 36А - тут вопрос двоякий, можно взять 18650 на 20А и их запараллелить,
либо пластины я могу включать с разбежкой по времени, так чтобы совокупный ток был не более 20А.
Итого :
Управление MOSFET-ами #1
В инете полно статей о том как работают MOSFET-ы (ака полевики, т.е. полевые транзисторы), что надо рулить напряжением а не током. Разберем поподробнее + и – разных драйверов.…
