АУДИО Школьный звонок
Павел Н
28 Янв 2021
Требуется исполнитель : адекватный, не важно откуда
Надо изготовить : Школьный звонок
Планируемый бюджет : 2000 руб (обсуждается)
Сроки
: до 01.04.2021
Оплата : на карту или по-договорённости
Для связи : личные сообщения на форуме, можно на почту
ТЗ:
1. Устройство (компактное) на базе ардуино и аналогов
2. Подключаемое к усилителю громкой связи через jack 3,5 - 2 rca (без фона)
3. Воспроизведение mp3 или wav файлов по расписанию
4. Оснащено разъёмом для флэш-карты для хранения файлов воспроизведения
5. Возможно наличие вэб-интерфейса для настройки по сети wi-fi или ethernet (обсуждается)
6. При отсутствии вэб-интерфейса, возможен вариант с lcd дисплеем и кнопками управления (возможно сенсор)
7. Функция автономных часов, хранение настроек
8. Питание от блока питания или usb
Пример использования:
1. Устройство подключено через Бп в сеть 220в со стандартным разъёмом с али
или через usb разъём, кабелем к зарядке от телефона (условно)
2. Подключается ethernet кабель в разъём
3. По-умолчанию, получает свободный ip адрес в сети (возможно выводит его на дисплей)
4. Вводим адрес, переходим в вэб-интерфейс с настройками
5. Настраиваем время на устройстве или берём время из интернета
6. Вставляем флэшку с файлами звуков
7. Добавляем 1ое время для воспроизведения звука и файл с флэшки
8. Указываем дни недели по которым данный файл будет воспроизведён, без привязки к дате (наверное)
9. Повторяем процедуру (п.п. 5-6), необходимое кол-во раз
10. Сохраняем результат, устройство заработало
11. Отсоединяем кабель ethernet
12. Подключаем к устройству кабель с jack 3,5
13. Ответную сторону кабеля с 2 rca, подключаем к усилителю
14. Радуемся звонкам в школе
Пример настройки (с множественным выбором дня недели):
1. 8:00 - файл "начало1.mp3"(wav) - ПН; ВТ; ЧТ
2. 8:50 - файл "окончание1.mp3" - ПН; ВТ; ЧТ
3. 8:45 - файл "разминка.mp3" - ПН; ВТ; СР; ЧТ; ПТ
4. 9:00 - файл "начало2.mp3" - ПН; ВТ
5. 10:00 - файл "кушать.mp3" - ПТ
Мысли в слух:
-возможность остановить воспроизведение звука
-какая-то индикация работы
-приостановка действия без удаления расписания (строчки)
-очистить всё расписание
-удалить выбранную строку
-может всё таки вайфай, хотя сложнее?
-может всё на расберипай, но дорого?
Разработка конструкции + код
Ещё мысли по данному проекту:
- для упрощения, возможно, в веэбе сразу отобразить некоторое кол-во пустых строк для заполнения (к примеру: 6 уроков в день * 2 (начало и окончание) и дополнительно 3-5 строк. Итого: 15-20 строк)
Примерный комплект для сборки:
1. arduino uno (200 руб)
2. ethernet шилд с SD разъёмом (350 руб)
3. БП (150 руб)
4. модуль часов (25 руб)
5. кнопочка остановки воспроизведения (5 руб)
6. mp3 модуль uart (но не уверен, что он нужен, возможно можно пожертвовать разъёмом jack 3,5 и подключиться на прямую к ногам arduino и воспроизводить wav)(200 руб)
7. Мелочёвка (резисторы) возможно для подавления шума на выходе (10 руб)
Итого по железкам: 940 руб
ещё забыл дисплей:
16*2 для вывода ip адреса полученного (150 руб)
или
использовать 3х сегментные 4 штуки, но эт дороже вроде
microsystems
Подобное устройство, серийное, может быть и стоило бы 1000 рублей, но не разработка.
Разработка будет дороже. При всем уважении.
Там же и веб и часы, настройка, корректировка часов, и т.д. и т.п. а это все - режимы, режимы, режимы, ... кои надо реализовывать.
Хотя, может и найдутся энтузиасты.
Павел Н
28 Янв 2021
Спасибо за ответ!
Цена поставлена условная, разумеется она обсуждается.
Действительно, пытался описать устройство со всеми нюансами для возможного серийного воспроизведения.
Все моменты можно обсудить, были бы желающие реализовать данный проект.
Павел Н
28 Янв 2021
1,328
Как считал бы я
ТЗ:
1. Устройство (компактное) на базе ардуино и аналогов.
Ок
Есть модуль отвечающий подобным требованиям. 1500
+1000...10 000 в зависимости ОТ, не знаю скольлко стоит сделать веб-интрефейс. я этим не занимаюсь
500+(500-2000). Можно и сенсор. +3000-5000 сразу.
500+(500-1000)
Нужен хороший БП от 1.5 А
Итого минималка выходит 3500 по самым минимальным запросам.. да. и поскольку мне эта тема совсем не интересна, то я бы еще накинул 500-1000 рублей.
Это не предложение! Это грубые прикидки для понимания. Хотя может и за 1000 кто то из вьюношей согласиться сделать и может даже быть сделает, т.к. ему это опыт и интересно.
Павел Н
28 Янв 2021
Как считал бы я
ТЗ:
Ок
500+(500-1000)
Спасибо за подробный расчёт!
1,328
У меня прикидка именно по разработке под Ваши требования. Да, разработка разовых устройств обходится всегда дороже устройства. Во всех случаях кроме одного: если делать самому.
Павел Н
28 Янв 2021
3. БП (150 руб)
1,029
Дайте 10! Куплю! :)
Мелочёвка выйдет дороже (разъёмчики, конденсаторы...). Кроме того, вряд ли Вы будете это всё колхозить на проводах - а плата (как разработка, так и изготовление) - это ещё минимум $10 (если с пересылкой), а без заморочек (отрезанные по Вашим требованиям и т.п.) - все $20.
нереально с моей т.з.
Павел Н
28 Янв 2021
Дайте 10! Куплю! :)
Да с часами я дал жару, чёт... ну +60 руб
А в остальном, хотя бы на макетке на проводах, я же не для серийного производства....
ещё забыл дисплей:
или
1,029
Зато проект вполне себе берущийся. Вот на чём нужно школьников учить на уроках информатики.
Но если это действительно для дела, то большого смысла в этом проекте нет. Покупается самый дешёвый безвентиляторный комп (при везении можно взять за 2,5 тыс.), штатной операционкой пишется распорядок (schedule), через встроенную аудиокарту выводится любая мелодия. Всё!
Если комп есть (любой!), то тоже самое делается на нём вообще без затрат!
Павел Н
28 Янв 2021
На самом деле, сейчас всё именно так и реализовано, посредством компа и расписания)))
Но хочется красоты и гармонии.
438
Идете в тему с лампой, упрашиваете кого-нить (но не меня) добавить событие вывода звука. Создаете пачку событий, сколько нужно.
Саму матрицу и остальное от лампы можно либо не использовать, либо выкинуть из прошивки. На этом все. Веб-интерфейс и прочие часы есть.
Как-то так :). Ах да, контроллер есп8266 или есп32.
* Я разработкой на заказ не занимаюсь и абсолютно не планирую заниматься, так что ищите кого-нить другого.
