Шурик Bosh на литий
#1
Переделка велась, прям по канону.
Шурик Bosh, 14.4v, 2-х скоростной.
4 банки 18650 на 3.7v, по 3400mAh, плата BMS по ссылке в видео. EEDFBD34-CFAD-4B40-9ED0-6BBD869C836A.jpeg
Чтобы не лить много соплей, решил использовать штатную контактную площадку, и размещение первой банки вертикальное, для поджатия контактов.
Ну и врезал гнездо для зарядки.
Все вошло, как родное(пару рёбер пластика только отломать пришлось).
Но есть вопрос:
Раз есть плата BMS, она же вроде как и балансирует, и отключает банки? - подойдёт ли таки родной зарядник тогда?
01.10.2018
62
34
#2
Однозначно нет. Плата балансирует и в защиту впадает если надо. Но специфика заряда лития - нелинейная нагрузка. Т.е. родная зарядка начнет кормить постоянно максимальным напряжением, а нам надо большое вначале и постепенно снижающееся до минимума. Это умеют CC CV зарядки.
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#4
@Mozgoklui, не клюй мозги))) у меня третий год исправно работает шурик на литии со штатной зарядкой, да есть зарядники которые надо модифицировать, единственное что я сделал, это перемычку на термовыключатель который в никеле в акуме стоит... без неё зарядник не заряжает вообще, так-что не так однозначно... товарищу сделал на драйвере светодиодном... у него в зарядке вообще транс с диодным мостом был, да такие зарядники надо модифицировать, а мой работает идеально...
Конечно первым делом я всё протестировал... мой BMS4s на 30а. исправно заряжает все банки до 4,2в и отключает заряд. Повторюсь-BMS отключает заряд. и кормит зарядка напряжением с постоянным током который в конце заряда уменьшает ток заряда ну а потом BMS отключает заряд...
вот такой зарядник...
что значит----специфика заряда лития - нелинейная нагрузка , объясни человек...
нелинейную нагрузку испытывает BMS когда акум в шурик вставлен, а ты то нажмёшь на кнопку до конца , то не совсем, а то и вовсе газовать как на мотоцикле.... это нелинейная нагрузка вроде...
Да забыл добавить ... шурик на 18в а батарея получается 16,8в на заряднике написано 12-18в
06.08.2018
Вечер добрый. Провода для баланса, можно брать потоньше, припой нужно использовать получше, этот недогрет, провода перед пайкой не залужены.
Плату БМС лучше не перематывать изолентой, транзисторы имеют свойство грется. Теплу деваться некуда. По фото не видно, на выводах АКБ изначально есть резистор, его желательно убрать.
Зарядку лучше переделать платой преобразователя CC-CV или купить готовую для лития.
Изоляция контакта b2 нарушена, лучше заменить провод либо замазать лаком, можно для ногтей.
#6
По пропайке я уже поправил, во время первой сборки кончился припой(неожиданно),
В остальном, спасибо за совет, транзистор на АКБ это который с датчиком температуры?
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#7
Здоровья всем господа МОЗГОЛОМЫ!!!!! Как говориться "СГЛАЗИЛ"- ковырял свой комп., (замутка с дисплеем и моддингом) и помер шурик)))
разобрал батарейку, оказалось померли две банки-паяные, из ноута (остальные варенные на заводе из старого мобильного ДВД проигрывателя видимо высокотоковые).И появилась возможность сделать фотки моей удачной первой конструкции шурика на литии...
Хотел на время подпаять новую банку приобретённую для второго акума... и у неё поплыла изоляция (а в акуме изоляция имеет не второстепенное значение). С пайкой решил "ОТСТАВИТЬ" )))). А в кладовке валяется не доделанный сварочник, которым я уже пытался варить, но с ручным включением (прожог две банки и решил отложить))) ДОРОГО!!!) У китайцев есть готовые модули с регулировкой импульса, но показалось дороговато даже без дисплея, да и ждать вечность...Полазив по просторам всеми нами любимого инета нарыл не сложный вариант сварки на ардуино управляющей симистором. Заехав в один из наших радиомагазинов приобрёл на 300р. запчастей, достал из кладовки транс и.... как говориться-"в путь". Вот фото:-
Если интересно продолжение "банкета" могу темку в "проекте" замутить...
Транзистор это на плате БМС черная деталька такая с тремя ножками.
06.08.2018
А выложите схему и насколько она рабочая? что может эта плата? Сам пользуюсь трансформатором с микроволновки на прямую без всяких плат. НУ кнопка разве что есть. Варит уже два года, проблем нет.
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#10
Утречка доброго!!! Ну по крайней мере у нас в Красноярске уже утро)))).
Собрал пока только управляющую часть на арду, схему и скетч перелепил под свои нужды. Работает!!!!
В планах не только батарейки лепить , но и сварку делать. Очень удобно в место клёпок... Корпус КОМПА себе перелепил с помощью этого транса...
Щас пойду посплю, потом допилю и наверно всё выложу на всеобщее обругание)))). Хотел на скоряк собрать чтоб батарейку сделать... Чёт попёрло))), да ещё и получается, правда дисплей вверх ногами прилепил( наверно спать пора)))))), но это мелочь...Так-что погоди малость... Не хочу не проверенное выкладывать, а вообще несколько статей про сварку в кучу слепил))))
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#12
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#13
Парни могу похвастать... Наконец сварил аккум. Про сварку в теме
https://community.alexgyver.ru/thre...ransformatore-i-arduino-za-300r-i-xlama.1094/
короче весь процесс описывать не буду, по фото всё понятно. Отмечу что когда заливал "соплями" предварительно аккум запихал в морозилку минут на пять... чтоб батарейки от горячих "соплей" не перегреть...после довёл до комнатной температуры. Батарея уже на шурике работает, но нет защиты и т.д. и т.п. потому как балансировка ещё не подключена, прежде чем подключать балансировку, промерил напряжение на всех банках. Разница не большая , но есть...( первый раз делая такой аккум я этого не сделал и подключил балансировщик, за что был немедленно наказан в виде перегоревшей дорожки на балансировщике, фото выше на старом аккуме) по этому взял свой лабораторник из китайского преобразователя с возможностью ограничения тока вот такой:- https://ru.aliexpress.com/item/10A-...689.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edc9zky5
...зная что полная батарея имеет напряжение 4,2 вольта, выставил это напряжение (из интереса подключил свою цешку чтоб увидеть разницу в показаниях, оказалось совсем чуть-чуть , но и цешку я давно не поверял...).зная что аккумы заказывал ёмкостью 2600мА/час. замкнув токовой нагрузкой цешки выхода с блока, выставил ток заряда 1,3А (хотя можно и 2,6А т.е. 1С) и впуть... когда подключу балансировщик, отпишусь...
06.08.2018
Здорово все получилось. Буду смотреть в сторону платы для сварки. Тоже хочу сделать себе. По поводу соплей горячих, шуруповертами часто пользуются кровельщики, и крыша нагревается очень сильно, и если положить на нее АКБ то клей потечет и могут контакты какие то оторваться или замкнуть между собой. Да и без крыши если на солнце положить АКБ клей расстаит, уже проходили это...теперь клей почти не использую в таких моментах. Только клей. Юзаю Акфикс.
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#15
@Lacoste, дружище если клей потечёт кирдык акумам придёт. извени не знаю какой ты использовал, тот что я пользую таит не менее 70 градусов, а это критично для акумов на литии. Да и клей я использовал только для удобства монтажа, в собранном корпусе они не шевелятся вообще. Этот клей и называется "Монтажный"... а не крепёжный))) . Удачи в задуманном и в жизни!!!
26.05.2019
Добрый день, тоже хочу починить свой шуруповёрт.
Буду покупать вот такие аккумуляторы, 3 шт. али, какой блок питание посоветуете для них, нашёл вот такой, но цена смущает, или 600 р. это нормально?
malec
Проходящий мимо
05.02.2019
112
26
28
#17
@Ursen, доброго время суток, посмотрел аккумы и зарядник , всё пойдёт если продавцы нормальные и по уму соберёш... , контроллер заряда-разряда с балансиром не забудь и будет тебе счастье, мой последний контроллер не прошёл испытания, а ремонт оказался не рентабелен... так что удачи с продавцами на али...
