ARDUINO Сигнализация с датчиком движения
Romantic_2002
17 Янв 2021
В вашей сфере я новичок. Возможно поставить датчик движения в коридор по проходу в комнату и чтоб через что-то он передал его на допустим светодиод или каким-то звуковым сигналом, но на расстоянии нескольких метров. То есть может передавать сигнал на расстоянии?
1,332
@Romantic_2002, Ну если бы был такой вопрос, то и ответ бы был другой. Посмотри видео:
И да, если поставить транзистор на выход, то можно обойтись без микроконтроллера вооПче
1,041
@Romantic_2002, не обижайтесь, модули - это хорошо, но без вникания в "механику" этого дела, наиболее вероятно - программирования тоже, сделать так, чтобы это работало, невозможно. Чтобы советовать что-то нужно выслушать техническое задание, ну, хотя бы, конечную цель этого дела.
440
Вообще-то можно обойтись стандартным набором - зигбишный датчик движения от акара, сяоми, тасмото + соответствующий шлюз. Если не заморачиваться на использования собственных систем автоматизации, а достаточно облачных - то на этом программирование вообще заканчивается. Датчик сообщение о срабатывании шлет в шлюз, который моргает, пищит или чего там надо делает. Настройка из приложения от производителя. Цена вопроса около 50$ - датчик + шлюз. Ноль затрат времени и сил. Датчик от батарейки пару лет будет жить не напрягаясь. Шлюз - питание от розетки. Датчиков можно натыкать много. Есть также датчики хитрые - типа не на движение, а на присутствие - для такого не нужно руками махать сидя на горшке. В общем разнообразия сейчас хватает.
Если же цель решить подобную задачу своими силами то нужно отталкиваться от ТЗ, тут полностью с вами согласен. Т.е. датчик будет запитан от чего? Если от батарейки/аккумулятора - то сколько он должен от них работать, какой канал передачи сигнала, какая должна быть надежность и далее по списку. Как-то так.
Реакции: Romantic_2002 и poty
1,041
@kDn, Полностью согласен! Я не вижу смысла делать самоделку, если есть масса готовых решений. Самоделку есть смысл делать тогда, когда
а) она существенно дешевле готового решения;
б) готовое решение не выполняет нужных функций (тогда нужно понять каких?);
в) нравится процесс и/или хочешь похвастать результатом (в этом случае без начальных знаний сделать невозможно).
1,332
д) нравиться процесс, нет начальных знаний, но готов их получать чего бы это не стоило.
Так вот тот модуль, что я показал при движении на некоторое время (после окончания движения) все еще выдает сигнал, а потом выключается. Если этот сигнал будет управлять каким либо светодиодом на проводах в соседней комнате, то чем это не готовое устройство ? Можно и пищалку включать, но тут уже сложнее - надо сделать эту пищалку.
При этом нет ни грамма программирования.
Romantic_2002
17 Янв 2021
Гайвера, я смотрю и понимаю с чем имею дело. Я просто спросил, что для этого нужно. А цель моей будущей самоделки проста. Сигнализировать литом что кто-то идут в комнату.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
Похабыч, я такой поставил в совмещённом санузле на вкл. подсветки.
так эта сволочь срабатывает на всё шевелящееся в радиусе 4 метров не смотря на стены.
пришлось потратить кучу времени на обкладывание фольгой чтобы хоть как-то его угомонить))))
1,332
@Nikanor, У меня такой на балконе свет включает по вечерам когда выходишь, но я к нему еще и фоторезистор поставил с подстроечником. И да, реагирует на движение веток за окном, особенно если сырая погода.
На него можно еще конденсатор поставить, что бы длительность работы менять. но я уже собрал а по новой разбираться лень пока.
Но с чего то начинать надо ? Это один из самых бюджетных вариантов на мой взгляд.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Возможно всё. Можно передавать сигнал хоть на Луну. Как?, да как угодно, у меня иногда чувство, что людей в Гугле начали банить...
