Sim Gps трекер
T1ZE
15 Окт 2019
Добрый день форумчане! У меня такой вопрос. Хочу собрать трекер для путешествия. Суть заключается в том что при экстренной ситуации нажав на кнопку отправляет смс с координатами взятые из GPS трекера. Используемые детали это sim800l, GPS передатчик neo-6m- 0-001, и arduino nano. Нашёл схему сигнализация для скутера, там правда был использован arduino uno, я заменил на arduino nano контакты оставил прежними. При отправке смс команда принимается но не отправляет на необходимый номер. Прикладываю схему и сетч подскажите пожалуйста что не так.
//Prateek
//wwww.prateeks.in
//https://www.youtube.com/c/JustDoElectronics/videos
#include <SoftwareSerial.h>
#include <AltSoftSerial.h>
#include <TinyGPS++.h>
//sender phone number with country code
const String PHONE = "+918830584864";
#define ignition_switch 4
#define ignition_sensor A0
//GSM Module RX pin to Arduino 10
//GSM Module TX pin to Arduino 11
#define rxPin 11
#define txPin 10
SoftwareSerial sim800(rxPin, txPin);
//GPS Module RX pin to Arduino 9
//GPS Module TX pin to Arduino 8
AltSoftSerial neogps;
TinyGPSPlus gps;
String sms_status, sender_number, received_date, msg;
boolean ignition_status = false;
boolean tracking_status = false;
boolean reply_status = true; //not completely implemented
boolean anti_theft = false;
unsigned long previousMillis = 0;
long interval = 60000;
  delay(7000);
  //Serial.println("Arduino serial initialize");
  sim800.begin(9600);
  neogps.begin(9600);
  //Serial.println("neogps Software serial initialize");
  //delay(1000);
  pinMode(ignition_switch, OUTPUT);
  pinMode(ignition_sensor, INPUT);
  sms_status = "";
  sender_number = "";
  received_date = "";
  msg = "";
  sim800.print("AT+CMGF=1\r"); //SMS text mode
  delay(1000);
  //sendATcommand("AT+CSCLK=2", "OK", 1000);
  ignition_status = getIgnitionStatus();
  if (tracking_status == true && ignition_status == true) {
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis > interval) {
      previousMillis = currentMillis;
      sendGpsToServer();
  if (anti_theft == true && ignition_status == true) {
    digitalWrite(ignition_switch, HIGH);
  while (sim800.available()) {
    parseData(sim800.readString());
  while (Serial.available())  {
    sim800.println(Serial.readString());
void parseData(String buff) {
  Serial.println(buff);
  unsigned int len, index;
  index = buff.indexOf("\r");
  buff.remove(0, index + 2);
  buff.trim();
  if (buff != "OK") {
    index = buff.indexOf(":");
    String cmd = buff.substring(0, index);
    cmd.trim();
    //Serial.println(buff);
    if (cmd == "+CMTI") {
      //get newly arrived memory location and store it in temp
      //temp = 4
      index = buff.indexOf(",");
      String temp = buff.substring(index + 1, buff.length());
      temp = "AT+CMGR=" + temp + "\r";
      //AT+CMGR=4 i.e. get message stored at memory location 4
      sim800.println(temp);
    else if (cmd == "+CMGR") {
      extractSms(buff);
      //Serial.println("extractSms Success.");
      if (sender_number == PHONE) {
        //Serial.println("doAction");
        doAction();
        //deleteSms();
  else {
void extractSms(String buff) {
  unsigned int index;
  sms_status = buff.substring(1, index - 1);
  sender_number = buff.substring(0, 13);
  buff.remove(0, 19);
  received_date = buff.substring(0, 20);
  buff.remove(0, buff.indexOf("\r"));
  buff.trim();
  index = buff.indexOf("\n\r");
  buff = buff.substring(0, index);
  buff.trim();
  msg = buff;
  buff = "";
  msg.toLowerCase();
  Serial.println("----------------------------------");
  Serial.println(sms_status);
  Serial.println(sender_number);
  Serial.println(received_date);
  Serial.println(msg);
   //Prateek
  //wwww.prateeks.in
void doAction() {
  //case sensitive
  if (msg == "bike on") {
    Serial.println("Prateek Your Bike has ON");
    if (reply_status == true) {
      sendSms("Prateek Your Bike has ON");
  else if (msg == "bike off") {
    digitalWrite(ignition_switch, LOW);
    Serial.println("Prateek Your Bike has OFF");
      sendSms("Prateek Your Bike has OFF");
  else if (msg == "get location") {
    sendSmsGPS("Location");
  else if (msg == "anti theft on") {
    anti_theft = true;
      sendSms("Hi Prateek Your Anti Theft System on And Bike Will Be OFF");
  else if (msg == "anti theft off") {
    anti_theft = false;
      sendSms("Anti-Theft System OFF");
    else if (msg == "reply on") {
      sendSms("Reply has ON");
    else if (msg == "reply off") {
      reply_status = false;
  else if (msg == "tracking on") {
    tracking_status = true;
      sendSms("Live Tracking has ON");
  //yet to be implemented
  else if (msg == "tracking off") {
      sendSms("Live Tracking has OFF");
  else if (msg == "tracking status") {
    if (tracking_status == false) {
    else {
  sms_status = "";
  sender_number = "";
  received_date = "";
  msg = "";
void deleteSms()
  sendATcommand("AT+CMGD=1,4", "OK", 2000);
  Serial.println("All SMS are deleted.");
  //Prateek
  //wwww.prateeks.in
void sendSmsGPS(String text)
  // Can take up to 60 seconds
  boolean newData = false;
  for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 2000;)
    while (neogps.available())
      if (gps.encode(neogps.read()))
        newData = true;
  if (newData)      //If newData is true
    float flat, flon;
    unsigned long age;
    Serial.print("Latitude= ");
    Serial.print(gps.location.lat(), 6);
    Serial.print(" Longitude= ");
    Serial.println(gps.location.lng(), 6);
    newData = false;
    delay(300);
    delay(1000);
    sim800.print("AT+CMGS=\"" + PHONE + "\"\r");
    delay(1000);
    sim800.print("http://maps.google.com/maps?q=loc:");
    sim800.print(gps.location.lat(), 6);
    sim800.print(",");
    sim800.print(gps.location.lng(), 6);
    delay(100);
    sim800.write(0x1A); //ascii code for ctrl-26 //sim800.println((char)26); //ascii code for ctrl-26
    delay(1000);
    //Prateek
    //wwww.prateeks.in
void sendSms(String text)
  delay(1000);
  delay(1000);
  sim800.print(text);
  delay(100);
  delay(1000);
  Serial.println("SMS Sent Successfully.");
int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout) {
  uint8_t x = 0,  answer = 0;
  char response[100];
  unsigned long previous;
  memset(response, '\0', 100);    // Initialice the string
  delay(100);
  while ( sim800.available() > 0) sim800.read();   // Clean the input buffer
  if (ATcommand[0] != '\0')
    sim800.println(ATcommand);    // Send the AT command
  x = 0;
  previous = millis();
  // this loop waits for the answer
  do {
    if (sim800.available() != 0) {  // if there are data in the UART input buffer, reads it and checks for the asnwer
      response[x] = sim800.read();
      //Serial.print(response[x]);
      x++;
      if (strstr(response, expected_answer) != NULL)    // check if the desired answer (OK) is in the response of the module
        answer = 1;
  } while ((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));   // Waits for the asnwer with time out
  return answer;
boolean getIgnitionStatus()
  float val = 0;
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
    val = val + analogRead(ignition_sensor);
  val = val / 100;
  //Serial.println(val);
  if (val > 90)
    sendSms("Hi Prateek Someone Trying To Start Your Bike");
    return true;
  else if (val < 50)
    return false;
void setIgnition()
  ignition_status = getIgnitionStatus;
  if (ignition_status == false) {
    //sim800l sleep mode turned off
    //must send sim800.print("AT"); here
    sim800.print("AT");
    sendATcommand("AT+CSCLK=0", "OK", 1000);
  else if (ignition_status == true) {
    //sim800l sleep mode turned on
int sendGpsToServer()
  //Prateek
//wwww.prateeks.in
DAK
8 Окт 2020
517
139
У меня общее впечатление, что возможно Вы просто плохо хотите. Допустим есть такая задача, надо всё же отталкиваться от реальной схемы. Куда кнопка идёт и прочее.... Так же очень хочется узнать энергопотребление arduino, gsm, gps модуля. В Вашем случае надо задуматься на тему автономности с одной стороны, с другой стороны при экстремальной ситуации надо всё быстро включить и попытаться определить координаты и отослать через GSM... Судя по всему у Вас 2 варианта:
1. Начать хотеть и изучать документацию
2. Заказать изделие в виде работающего скетча в другой ветки форума
T1ZE
15 Окт 2019
Питание от повышающего модуля для ардуино и gps, а sim от 3,7 вольт. Команда приходит но нет обратной связи
Возможно на балансе денег недостаточно, смску то в Индию отправлять пытаетесь
Удивительно! Но я не забыл поменять номер на который должна была приходить смс с гео, уж точно не в Индию
IamNikolay
819
173
@T1ZE, в таком случае -что еще меняли и почему не отразили в представленном коде?
IamNikolay
819
173
@T1ZE, у автора код работает, если у вас не работает - проблема в том что меняли
IamNikolay
819
173
И автор код не показывает
В смысле не показывает??? Код в открытом доступе. Повторюсь, если у вас не работает - дело именно в том что меняли! Если вы не показываете различия, то никто и не сможет помочь.
Реакции: ТехнарьКто
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Из Вашего же сообщения
+91 Уж точно это Индия.
Или Вы зажали изменения, а мы тут на кофейной гуще должны сами ванговать? А код который автор не показывает Вами тут выложен один в один от изначального автора. Чего то не сходится в Ваших показаниях.
1,009
Реакции: ТехнарьКто
T1ZE
15 Окт 2019
Из Вашего же сообщения const String PHONE = "+918830584864" +91 Уж точно это Индия. Или Вы зажали изменения, а мы тут на кофейной гуще должны сами ванговать? А код который автор не показывает Вами тут выложен один в один от изначального автора. Чего то не сходится в Ваших показаниях.
Ну так и так понятно что Индия! Мне нужно было написать свой номер? От этого что то изменилось? Автор видео не показывает код в видео, и из его проектов не один подходящим функциям не работает.
как же вам тогда удалось его скопировать?
что-то вы запутались
Я имел ввиду что этот код не показан в видео, он есть на его сайте но увы он не работает! Я точно ничего не путаю. Я так посмотрел все здесь профессионалы, а по факту ничего никто нормально и не предложил. Номер не поменял, покажи что ещё поменял, зажал, показания не сходятся. Я не программист я электронщик, я могу собрать наладить. Но понимаю где нужно поменять что бы что то изменить, в данном проекте только меняется номер
IamNikolay
819
173
Я не поленился и нашел видео, код там показан и на сайте он есть, а еще есть множество комментариев благодарностей под видео, на этом основании можно сделать вывод что все работает как задумано.
Никто вам не поможет с вашей проблемой, так как прикрепили рабочий проект, а не свой.
Реакции: ТехнарьКто
