sim900 shield не отвечает
simple
29 Апр 2023
имеется шильд
подключил к ардуино уно по 7,8.
отсылаю AT.
возвращается только АТ.
нет ОК.
Что может быть не так?
при выключении с кнопки информирует
normal power down
при включении сообщает
ready
при отсылке AT в ответ только AT
465
Эти модули херово работают с sofware serial, он в ардуине кривой. Проще подключать по аппаратному serial. Или искать нормальную библиотеку sofware serial.
К тому же только одному вам известно, чего вы там наподключали.
simple
29 Апр 2023
при тех же условиях прекрасно работает с платой на SIM800
три контакта (земля, D7,D8) подключены бутербродом к ардуино уно.
перемычки J12 ближе к антенному гнезду.
наподключал видимо правильно, если модуль выдает корректные оповещения и возвращает посланные команды обратно
1,009
питание модуля откуда идет?
И какой у вас модуль - с преобразователем напряжения или нет? Какое питание у него - 4.3в или 5в?
simple
29 Апр 2023
питание внешнее.
пробовал и 5В 2A и 12В 2А.
преобразователь на MIC29302 c выходом 4,1В
почему-то побайтные операции write() шилд не принимает по виртуальному порту ,
а вот если сформировать аt-команду в строку
com=Serial.readStringUntil('/n') и отправить SIM900.println(com)
то шилд отвечает как положено.
такое вот одно из решений проблемы, если необходимо оставить аппаратный порт ардуино для отладки.
1,009
похоже код кривой.
Покажите, как вы формируете "побайтные операции".
И с чего вы взяли, что модем должен их понимать? У него текстовой интерфейс.
simple
29 Апр 2023
так вроде как железобетонный стандарт
  if (SIM800.available())           // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
    Serial.write(SIM800.read());    // ...и выводим их в Serial
  if (Serial.available())           // Ожидаем команды по Serial...
    SIM800.write(Serial.read());    // ...и отправляем полученную команду модему
