Синхронизация mills() через esp-now
Sem553
10 Янв 2021
91
Здравствуйте, подскажите, можно ли с первой на вторую esp8266 через esp-now отправить значения mills() и что бы вторая сделала синхронизацию у себя по первой (может бить отклонения на пару мкс) или нужно переменную делать на второй и связивать значение ?
1,009
хм... а в чем по вашему разница между этими вариантами? :)
1,056
@Sem553, если я правильно понял, Вы хотите добиться, чтобы в каждый момент времени значение, возвращаемое millis было одинаковым на обеих ESP8266? Вообще синхронизировать счёт времени микропроцессоров возможно, но это нужно делать постоянно, иначе разница в частотах задающих генераторов быстро сведёт Ваши усилия на нет. С моей точки зрения проще синхронизировать именно время.
Sem553
10 Янв 2021
91
@poty, да, что бы было одинаково, они будут работать у меня до одного часа без перерыва, синхронизировать нужно с какой частотой, раз в 10 сек или 1 мин ?
1,347
Это замечательный вопрос. А как быстро разбегаются значения ? а как точно вам надо ?
если вам надо 2 мкс, а убегает у вас на 10 в минуту, то достаточно синхронизировать скажем 10 раз в минуту (с запасом)
Kir
28 Мар 2020
71
17
@Sem553, Можно, но, не все так просто. Скажем просто принять новое значение с эталонного устройства, и применить это значение в подчиненном - идея не очень хорошая, т.к., если программа ориентируется на эти логические часы, поведение программы в таком случае может быть не предсказуемым. Обычно регулируют скорость инкремента собственных логических часов (через управление делителем частоты или величиной приращения), т.е. можно ускорить или замедлить "тиканье" логических часов, добиваясь нужной сходимости. Существуют протоколы для решения подобных задач, один из таких PTP. Однако достичь стабильной точности в ед. мкс через WiFi, мне кажется довольно амбициозной задачей.
Sem553
10 Янв 2021
91
Но еще как вариант расматриваю возможность использовать ds1302 (модуль часов) на первой плате и на второй (предварительно модули будут синхронизированы), только мне нужно будет виводить милисекунды в сотах .00, а на данных модулях я так понял секунды ето минимум или есть вариант приписать милисекунды, подскажите пожалуйста
1,934
@Sem553, С точностью в пару мксек по bluetooth/wifi - не реально, у них джиттер в миллисекундах обычно измеряется.
По кабелю или какому нть радиоканалу - можно добиться.
А к чему такая большая точность?
К сведению, вот часы на сервере, постоянно синхронизируются по NTP, что то около раз-два в минуту.
Джиттер, обычно на уровне 0.5мсек, минимальное что видел около 0.15мсек на несколько часов.
И это по стабильному каналу через кабель, а не WiFi.
Sem553
10 Янв 2021
91
@Геннадий П, понятно, спасибо, точность для того что бы в спорных вопросах можно было определить чей сигнал пришёл первый если придет в одну секунду), я вот начал смотреть в сторону часов реального времени, только вот думаю как туда прикрутить миллисекунды)
