Система от протечек воды
ruslaN21regi
24 Дек 2019
Функционал по сути повторяет функционал готовых решений по типу гидролока.
Основные функции:
-При обнаружении воды на полу перекрывать шаровыми кранами воду.
-Иметь функцию закрывать/открывать краны хотя бы раз в неделю или месяц, чтобы не заклинил со временем.
-Иметь автономное питание/переключаться автоматически на него при пропадании сети и закрывать краны на всякий случай (бюджетные модели по 10000 не имеют даже этих функций)
-Иметь звуковую сигнализацию при протечек.
-Мозги на базе Ардуино.
Думаю многим интересна тема будет, готовые решения стоят неоправданно дорого.
Проект не такой сложный, может кто делал уже, можете ткнуть пальцем, если что. Буду благодарен
Реакции: Danchik
Vit_But
26 Янв 2019
28
Из контролера теплицы, все получается.
Там и датчики влажности и по времени и тд и тп.
jaguar71
11 Дек 2019
На просторах интернета набрел на подобный проект http://arduino.ru/forum/proekty/sistema-zashchity-ot-protechki-vody
Попробовал первый вариант, работает. Добавил схему автономного питания, при новом аккуме 18650 в дежурном режиме схема держит более суток (ПРОВЕРЕНО!!!), при этом не менее 10 раз закрывал-открывал кран. Вот что получилось (сделал как законченное устройство 3 штуки)
Реакции: Mibah
