Система телеметрии гоночного трека (нужен скетч и схема)
Сергей _Одесса
25 Июн 2020
Планируется установка системы телеметрии для драга (402м)
Основа планируется на датчиках препятствия или посоветуйте что то по лучше
Датчики
1-положение автомобиля на старте. выход на светофор (правильно горит диод не правильно не горит)
2-датчик старта устанавливается в 10мм от линии старта при пересечении запускает таймер
3-датчик финиша при пересечении останавливает таймер и от даёт результат на компьютер или монитор
Светофор:
при нажатии выносной кнопки с красного пробегает три жёлтых и загорается зелёный
при пересекании линии и датчика старта до включения зелёного загорается красный с той стороны где задет датчик
датчики устанавливается с двух сторон трассы для обоих автомобилейБезымянный.png
Сергей _Одесса
25 Июн 2020
на ардуино.ру лежит готовая система телеметрии (автор не я)
http://arduino.ru/forum/proekty/alf...indikatsii-vremeni-zaezda-dlya-motodzhimkhany
Можете связаться с автором или просто использовать как заготовку
А светофор и табло я вам могу добавить
Спасибо сейчас посмотрю там попробую разобраться))
Реакции: ua3uou
