Система управления светом на ESP8266
EGer
Интересует возможность разработки ПО для системы управления светом.
Требования к системе:
1. Автоматическое включение света №1 по датчику движения. Свет не должен включаться, если в помещении светло (реализация через датчик освещенности). Реализуется подсветка в темное время суток. если человек проходит мимо, используется светодиодная лента белого цвета.
2. Плавное включение света №2 в течении заданного промежутка времени (например, в течении получаса интенсивность света меняется от 0 до 255). Также необходима возможность установки времени начала цикла включения, по типу будильника, с привязкой к часам реального времени. Возможность изменения цвета подсветки с использованием светодиодной ленты RGB. Здесь реализуется функция будильника, имитирующего восход солнца.
3. Ретрансляция Bluetooth сигнала со смартфона на некий усилитель (система 2.0) для возможности воспроизведения музыки. Реализуется функция саунд бара, ретрансляции необходима, чтобы не подключаться отдельно и к модулю усилителя и к программе управления светом, а действовать через одно приложение.
4. Реализовать возможность управление системой через сеть Wi-Fi с использованием контроллера на основе чипа ESP8266.
5. Реализовать ЧМИ - возможность управления через смартфон с использованием стандартных программ-шаблонов типа "Blynk" для iOS https://apps.apple.com/ru/app/blynk-iot-for-arduino-esp32/id808760481 и для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=ru, либо с созданием собственного приложения. На первоначальном этапе первый вариант предпочтительнее.
5. Включение/выключение сигналом с контроллера сети 220VAC через реле.
Функции, реализуемые приложением:
1. Ручное включение и выключение обоих источников света.
2. Для ленты RGB возможность задания цвета подсветки, интенсивности освещения (яркости), задание интервала времени плавного включения от нуля до заданного значения (например, от 0 до 150, где максимальное значение 255 в течении 30 минут), установки времени начала цикла включения с привязкой к реальному времени (например, установка включения в 7:00 каждый день).
3. Управление музыкой через стандартное приложение на смартфоне. Здесь необходимо реализовать ретрансляцию Bluetooth сигнала через Ardiuno.
4. Подача сигнала на включение/выключение сети 220VAC.
MrMable
1 Ноя 2019
72
Если убрать ретрансляцию BT audio, то вполне реально и не сложно. Музыку гоняйте напрямую, а управление через блинк или веб-страницу. Ленту RGB лучше поменять на адресную ленту - гораздо проще в реализации будет и дешевле.
IamNikolay
819
173
Про BT согласен, сам хотел написать, а вот адресная лента гораздо дороже RGB, но занимает всего 1 пин
MrMable
1 Ноя 2019
72
Посчитайте обвязку для того, чтоб управлять RGB лентой и разница в цене станет не такой большой, а то и дешевле выйдет.
IamNikolay
819
173
Об какой обвязке речь? о 3 мосфетах? причем в ТЗ нет метража ленты, так как же Вы сравнили разницу стоимостей rgb и адрессуемой ленты с этой самой обвязкой?
MrMable
1 Ноя 2019
72
Для многих "3 мосфета" по цене выйдет дороже 6 метров вот этой ленты https://www.giant4.ru/girland-ws2812b-50led.html. Время стоит гораздо дороже "мосфетов".
И это уже не по теме, пусть заказчик решает, надо ему возиться с обвязкой, или проще-дешевле купить готовое решение.
IamNikolay
819
173
Вы смеетесь? по ссылке 50 светодиодов на 6 метров гирлянды! Это даже не лента! На rgb ленте примерно от 30 до 144 диодов на метр против 8 диодов на той, в Вашей ссылке. Чувствуете разницу? От неё света будет примерно от 4 до 18 раз меньше чем от rgb.
Причем здесь вообще время?! Чтобы одинаковое освещение получить нужно от 4 до 18 предложенных вами лент купить и подключить или одну RGB.
В смысле "не по теме", своим высказыванием о стоимости Вы вводите людей в заблуждение!
MrMable
1 Ноя 2019
72
Примете успокоительное и не стоит так переживать за чужие деньги. )
Удачи в борьбе за "истину и правду".
