Сканер кинопленки из проектора
Даниил Шапкин
22 Мар 2021
Всем здравствуйте!
Задача у меня такая;
Хочу переделать сломанный проектор Русь в сканер пленки. Двигатель не исправен, поэтому все электротехнические внутренности хочу снять.
идею тут посмотрел
Двигатель должен вращать продолжительное время главный вал на низкой скорости с остановкой на каждом кадре для съемки (тут хочу поставить микрик, чтобы при замыкании микрика ардуино давал команду двигателю для паузы). Так же должна быть возможность прокрутки вперед и назад на повышенной скорости (для перемотки пленки). Скорость должна регулироваться потенциометром, а направление прокрутки штатными кнопками..
Главный вал вращается с небольшим усилием.
Мне нужно
плата (думаю arduino nano достаточно)
двигатель ( шаговик или коллекторный двигатель постоянного тока) - тут не знаю что для моей задачи лучше и проще
драйвер - зависит от двигателя
мелочовка (провода, потенциометры, кнопки, разъемы микрики), блок питания (понятно что возьму из расчета общей мощности с запасом - это все не в счет, разберусь.
смотрел, что некоторые ставят движок от шуруповерта, но он шумный и. как мне кажется, избыточно мощный, китайские мотор редукрторы либо слишком медленные для перемотки, а которые быстрее. с ними возникают сомнения что справятся.
в принципе можно обойтись просто двигателем и шим контроллером, но тогда не будет пауз, а это приведет к риску смаза кадров из за постоянной вибрации механизма
Какой набор комплектующих порекомендуете, чтобы все это нормально работало с ардуино, не переплачивать, реализовать проект как можно проще и надежнее? может еще какой дельный совет дадите?
заранее спасибо!
toorex
7 Фев 2021
Я собрал такой агрегат. Потом слегка модернизировал. Если интересно, то могу рассказать подробнее. Но это не сканирование, а покадровая пересъёмка. Результатом доволен. Есть форум в сети. Называется примерно так - оцифровка 8мм кинопленок. Там профессионалы вам помогут.
Реакции: Даниил Шапкин
830
257
Достаточно просто не быстро крутить мотор. Паузы обеспечиваются механикой проектора. У меня проектор был рабочий, хватило штатной устойчивой минимальной скорости. Слишком медлено со штатной лампой нельзя, можно пленку перегреть. Снимал с экрана, потом обработкой на компьютере выбирал статичные кадры.
2,518
1,002
На телевидении стоял проектор, с короткофокусным объективом шла проекция на просветный экран а с него видеокамера синхронизированная с обтюратором.
toorex
7 Фев 2021
Я с этим делом повозился не слабо. Начинал с пересъёмки с экрана. Результат не удовлетворительный. На просвет лучше, но не намного. Яркость была не равномерной. Объектив в объектив на встречу, по-моему лучший выбор. Покадрово. Долго, но оно того стоит.
Штатную лампу надо менять на светодиод. От него тепла меньше. Не прожгет пленку.
Borislavo
20 Фев 2026
Здравствуйте!
Есть ли какой-нибудь подробный гайд по конвертации проектора в устройство по оцифровке? Очень нужно оцифровать в сжатые сроки несколько бобин 8мм киноплёнки
830
257
Стандартная реплика "В Гугле забанили?"
Например
Но оптимальный способ вряд ли кто скажет. Кто то просто снимал на камеру с экрана и это устраивало. Да и давно это было.
