Требуется исполнитель :
Не требуется определённый город.
Надо изготовить : Скетч запоминания значений с аналогового входа.
Задача такая: нажимаем кнопку калибровки (кнопка будет съёмная), далее нужно откалибровать по значениям.
Подключаем резистор 50кОм - получаем значения(например 200), после повторного нажатия на кнопку это значение запоминаем и все значения < этого числа. После калибровки если мы получим одно из этих значения то на экране будет надпись( это я сам допишу).
Далее - подключаем резистор на 100 кОм - получаем значение. Сохраняем, и все значения до 200 сюда же.
Далее - подключаем резистор на 150кОм - получаем значения(например 400). Сохраняем, берем значения со 100кОм ( например 300) и нам нужно разделить значения между ними на две части и сохранить. Все что от 300 до 350 сохраняем к 100кОм, всё что от 351 до 400 сохраняем к 150кОм и так далее до 1000кОм
Когда получим значения 1000 кОм всё что выше осталось сохраняем к нему. И заверщаем всё нажатием кнопки.
P.S. После перезагрузки значения не должны слетать.
P.S.S. надеюсь понятно объяснил ?
Планируемый бюджет : по договорённости.
Сроки : Неделя
Оплата : Безналичная оплата.
Сроки : Неделя
