Всем привет!
Сломал уже всю голову, почти все написал, что надо, осталось последнее - подружить слайдер из библиотеки гайвер портал и шаговик. А именно чтобы установка слайдера, например, в 0-100 % давала бы шаги с 0-1200 (6 оборотов по 200), это можно сделать через функцию map, знаю, НО есть нюанс) шаговиком так же надо управлять с помощью обычного аналогового джойстика и положение шаговика (обороты или количество шагов) писать в слайдер и показывать его в веб морде. Еще по обе стороны шаговика есть концевики, при достижении которых он просто останавливается и значение шагов ставится либо 0 с одной стороны, либо 1200 с другой. С джойстиком все норм, с помощью gyverstepper2 все завелось, остался слайдер... могу даже денюжку дать, если будет решение.
Я склоняюсь к тому, что т.к. есть точное кол-во шагов в промежутке 0-1200 или же сами концы промежутка, то можно как-то эти шаги использовать, но хз как... решение просто витает в воздухе, не могу ухватить((
Если нужны доп сведения или код - спрашивайте!
