ARDUINO Смена адреса дисплея
Михaил
20 Июн 2022
Как поменять адрес дисплея ssd1306 128х32 с помощью смены резистора?
На дисплее нет перемычек.
1,008
Если нет перемычек, то никак.
Михаил123 - вы?
Михaил
20 Июн 2022
@Wan-Derer,все верно но там только килоомники
я слышал что там нужно изменить R3 или R4
1,347
Вы бы хоть фото своего дисплея приложили, а то люди гадают, предполагают. Только качественное и с той стороны где резисторы
1,347
А еще один вопрос: у вас планируется 2 дисплея?
Нашел у себя аналогичное:
Тут видно что не запаян резистор R5, возможно он как раз и влияет на адрес. В Вашем случае нет даже контактов под него. Но расположение СМД почти не отличается
1,008
похоже нет тут пина для смены адреса
согласно даташиту это должен быть пин D/C
судя по схеме он не выведен
судя по картинке, схема от дисплея ТС
Проще всего эта проблема решается при помощи i2c-мультиплексора типа TCA9548A
IamNikolay
819
173
@Михaил, если нужно 2 дисплея - используйте контроллер с 2 аппаратными i2c, или добавьте программный i2c к имеющемуся. 1 вариант лучше. Или купите дисплей с выводом D/C для смены адреса, подобный этому.
P.S. не пытайтесь найти вывод D/C на своем дисплее, его там нет. А в приведенном фото используется уже другой дисплей с 15 контактным шлейфом. Схему его прикладываю.
1,056
Можно попробовать включить по резистору между точками подтяжки и data-входами дисплея и притягивать их к земле поочерёдно. Мультиплексор, конечно, более кошерное решение, но к.м.к, избыточное. Правда, как я увидел на схеме, резисторы подтяжки входят в состав самой платы, но их же можно вынести.
