Здравствуйте форум. Вопрос. Имеется проблема при печати, подскажите пожалуйста есть ли решение проблемы.
Почему то происходит сдвиг слоя по всей ширине на 1-2мм при печати на 3D принтере Phrozen Sonic Mighty 8K.
Смола anycubic basic. После деформации печать может продолжаться нормальной. Практически в каждой модели в некой степени происходит такое смещение по горизонтали. В интернете просмотрели много гайдов, там описывается деформация другого плана. Странно, что печатали модель горшка/кашпо дважды, дважды в разном месте возникало смещение. Принтер стоит у окна, температура низковатая 23 примерно. Тряски нет, калибровка нормальная, z думаю не клинит, тк высота деформации разная. Включен без бесперебойника, но падения напряжения на включенных компах без бесперебойника не чувствуем. Не знаю в какую сторону думать чтобы решить эту проблему. Модели визуально перед и после нарезки проверяем, деформации нет. Пленку ванны меняли проблема осталась.
