Снятие хотэнда FlyingBear S1
lapin623627
23 Сен 2024
Здравствуйте коллеги. Образовалась пробка в хотэнде. Вроде бы, понимаю, что надо снять и разобрать хотэнд для выявления у устранения пробки. Но нет никакой информации о том, как это сделать на медведе S1. Видел инструкции по Ghost 6. Все очень похоже, но экструдер полностью не снимается. Снимается только мотор, а передняя часть с фидером стоит как вкопанная - нет никаких болтов или других крепежных элементов, чтобы ее снять. Именно под ней находятся болтики крепления радиатора. Должен же он как-то сниматься для замены или обслуживания. Кто-нибудь сталкивался с этим принтером?
