снова про светодиоды
nehalemex
11 Сен 2020
25
всем здрасте.
пишу вроде туда. если не туда, то перенесите куда нужно.
дано: 8 светодиодов 3w 3.7v 700mA на алюминевой подложке aka звездочка, повышающий DC-DC с 14в до 30в БП, led driver LDD-700H, DC/DC LED Driver, 35Вт, вх 9-56В, вых 2-52В/700мА.
проблема - нагрев.
диоды приклеены через термоклей на алюминиевую пластину 175мм*26мм*1мм.
примерно за час работы 1-2 светодиода сначала теряют мощность, а потом и дохнут вовсе. нагрев такой что невозможно рукой притронуться.
были наклеены радиаторы 10*10-6 15шт на обратную сторону пластины. стало чуть лучше.
возможно ли в данной ситуации подручными средствами что то сделать или тут только ставить массивный радиатор? может быть попробовать дополнительно ограничить ток на каждом диоде?
или бросить все эти попытки и собирать подобную линейку на 1w диодах?
жду советов.
суть сабжа - мощные габариты/ДХО в фары. чтобы было видно, а не все это китайское в фары.
выносные ДХО не предлагать🤣
Crazy
23 Мар 2020
68
Я видимо что-то упустил, питание светиков и БП, желательно не сильно скидывать напряжение на понижающем БП.
nehalemex
11 Сен 2020
25
ну сейчас схема следующаяя:
БП 220-13.7в => повышающий DC-DC с 13.7в до 30в => драйвер LDD-700H который выдает 30в и 700мА стабильных и постоянных на линейку 8шт 3вт диодов
2,416
976
58
@nehalemex, Никогда не гоняйте светодиоды на 100% мощность.
Питайте их на 70% от заявленной мощности. В яркости они при этом потеряют мало. Но греться будут намного меньше.
Реакции: Wan-Derer
nehalemex
11 Сен 2020
25
к сожалению не смог найти драйвер на 500мА. с алихи были заказаны разные DC-DC с описанием что есть регулировки тока и напряжения, но все это ложь и провокация. была заказана пара LDD-700H с чип и дипа в надежде что вопрос решится. но не совсем. на заявленных 700мА греются либо нужен огромный радиатор.
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
А может просто не разобрался? Одна из самых массовых понижаек на XL4015 (с двумя крутилками) умеет ограничивать ток.
nehalemex
11 Сен 2020
25
@Александр Симонов, был заказан https://aliexpress.ru/item/32790779943.html
2 крутилки. ток не регулируется крутилкой. только напряжение. https://community.alexgyver.ru/threads/raschet-bloka-pitanija-dlja-svetodidov.3776/post-50831
автоматически она на максимальном напряжении для 8 диодов 28.8В выдает 1А 3,6В на диод
на 27.2В выдает стоковые 0.7А. 3,4В на диод
на 25,6 В 0.56А. минимальные 3,2В на диод
0.5А получилось при 25В на прогретых.
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
У крутилок на преобразователях бывает очень большая "неактивная" область. Пробовал крутить долго, до упора в обе стороны?
nehalemex
11 Сен 2020
25
nehalemex
11 Сен 2020
25
Жёсткого упора у них нет. Они начинают щёлкать каждый оборот, когда до конца докручиваешь.
начал крутить после отправки сообщения прошлого. до сих пор нету предела)
около 30 минут прошло после включения диодов на 25в. ток стал 0.54А
греются чуть меньше. сек 4 можно держать пальцы на них.
включил через LDD-700H ток стал 0,47А и напряжение 24.8В с 25.2В
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
Проверь мультиметром, меняется ли сопротивление на потенциометре (между средним и крайним выводами), может он нерабочий.
nehalemex
11 Сен 2020
25
там не подлезть на этом блоке. еще и герметиком залито
25В и 0.52-0.55А нормально будет для 3W 3,2-3,6v 700mA диодов?
nehalemex
11 Сен 2020
25
@nehalemex, Вы все хотите готовых ответов.
А посчитать?
я хочу услышать мнение. ибо им минимум нужно 25,6В. т.е. 3,1В на диод вместо 3.2В минимальных указанных в спецификации
или диодам можно меньше давать и по напряжению, а не только по току?
2,416
976
58
@nehalemex, Сегодня я не могу составить мнение.
Изменяя напряжение, изменишь ток. Это друг с другом связано. Не верьте ЕГЭ. Занимайтесь самообразованием.
Реакции: nehalemex
912
меньше прямого напряжения давать нельзя - не загорятся
Вокруг прямого напряжения есть узкая область, где изменение напряжения дает изменение тока, но меняться может очень резко.
Реакции: nehalemex
