Соединение гирлянд и LED ленты
Nimavia221
20 Ноя 2023
Здравствуйте, нужна консультация. Есть 2 гирлянды с ВБ, типа "Роса":
1. 2м 20 диодов / теплый белый / 3 батарейки LR44 (таблетки),
2. 10м 100диодов / зеленый / 3 батарейки АА 1.5В.
Задача (Вопрос по задаче):
1. Вырезать из гирлянд режимы свечения. Сейчас их 3 - постоянное горение, медленное/быстрое мерцание. (На фото есть плата, если с нее что-то удалить получится убрать режимы? Или может вообще без платы обойтись и напрямую от источника питания питать и через кнопку управлять?).
2. Укоротить расстояние между светодиодами в гирляндах (Простым вырезанием отрезка проводника между светодиодами это же реализуемо, без каких либо последствий?).
3. Уменьшить количество зеленых светодиодов (Если убрать из гирлянды в 100 светодиодов, N-количество, с 10ток точно, скажется ли это как-то на ее работе? Будут ли светодиоды светить ярче из-за уменьшения количества?).
4. Запитать обе гирлянды от одного источника питания, на батарейках и управление вкл/выкл реализовать через кнопку (Нужна схема как это по уму сделать).
5. Уменьшить свечение светодиодов (Резистором в цепи получится это реализовать? Что-то с Али заказывать не вариант, долго ждать доставку, максимум чипдип под рукой).
6. Добавить к этим двум гирляндам, питающихся от одного источника питания, полоску, см 20, светодиодной ленты - теплый белый. (Как узнать какая лента подойдет в плане питания и как ее вкорячить в схему? Лента должна светить ярче гирлянд).
