Представляю вашему вниманию доработку китайского паяльника SH72. А именно режим Сна (Sleep). Сделано на микроконтроллере ATtiny13 и датчике наклона (вибрации).
SH72 работает на операционном усилителе LM2904. Ищем этот чип и отпаиваем 8 ногу это (+) питания, без питания LM2904 паяльник не будет работать.
Микроконтроллер прошиваем программатором со стандартными фьюзами.
Схема следующая:
Подключаем МК к плате паяльника. Питание МК (-) 4 нога LM2904, (+) там где стояла 8 нога LM2904, а питанием (+) LM2904 будет управлять МК с 7-ой ноги.
Алгоритм работы
Пока датчик наклона замкнут, питание на 7-ом выводе МК бесконечное, как только положили паяльник, датчик наклона разомкнут. Идет обратный отчет (10 мин), через которое прекратится подача питания на 7 выводе МК, от которого питается LM2904. При каждом замыкании датчика наклона таймер обновляется. Прошивка и схема в протеусе прилагается
Датчик наклона лучше использовать ртутный (он беззвучный) чем SW-520.
Файл:
P.S. Лучше использовать датчик вибрации вместо наклона
Схема следующая:
Алгоритм работы
Файл:
- tinitaymer.rar (66 Кб)
