Сопротивление резистора перед оптопарой неонки часов на ГРИ
XAnder1
27 Ноя 2024
43
Всем доброго времени суток. Хотел бы задать вопросик. У Гайвера есть часы на ИН14 c неонкой. Перед её оптопарой стоит токоограничивающий резистор 200кОм. Я не совсем понял какая конкретно нужна неонка. Если я испольую две паралельно подключённые ИНС-1 то какого сопротивления нужен резистор? Подскажите пожалуйста, так как мало нашёл информации по ИНС-1:)
1,053
@XAnder1, для таких ламп типичный ток составляет 0,3-1мА, при типичном напряжении горения 50-70В.
Если задаться целью, то можно найти параметры, например здесь: https://www.chipdip.ru/product/ins-1-lampa-neonovaya-d6-8x30mm-90-92g-gazotron-8065312378, или здесь: https://avatars.mds.yandex.net/get-goods_pic/15286248/hat6bb15608c50a8df299b659197ebbc30a/600x600
Параллельно включать такие лампы нельзя, так как первая загоревшаяся лампа блокирует поджиг соседней. Нужно каждую лампу включать через своё сопротивление.
Размер сопротивления в данном включении - вопрос дискуссионный. По сути, лампа работает в некотором подобии ШИМ, то есть рабочий ток нужно поделить примерно на 0,7. Если задаться номинальным током 0,5мА (в пересчёте - 0,7мА), напряжением высоковольтного преобразователя 170В и рабочим напряжением 55В, то получаем последовательное сопротивление (170-55)/0,7=150кОм.
Реакции: XAnder1
