ЭЛЕКТРОНИКА Советские часы "Старт 2035" (блок электронных часов)
Krokodil1999
29 Мар 2020
Обращаюсь к знатокам электроники.
Собираю блок электронных часов "Старт", уже все готово, но проблема возникла с блоком питания. Его надо собирать, но я за пол года не понял как.
Помогите , пожалуйста, с компонентами для блока питания.
прикрепил фотографию со схемой.UJ0iRBhHjhc.jpgYtHgqI63CNQ.jpgna4Og-wkCxs.jpg
так там же должны быть все компоненты
тот же трансформатор с нужными обмотками и плата
471
Что конкретно Вам здесь не понятно? Блок питания на несколько напряжений, и если его нет тогда придётся делать. Напряжения указаны на схеме.
Krokodil1999
29 Мар 2020
Навыков и образования нет, поэтому ничего особо непонятно. Пол года ничего токового найти не могу. Если сможете объясните как и из чего собрать блок питания для них. Заранее спасибо.
Crazy
23 Мар 2020
68
@Krokodil1999,
Набор не комплектовался трансформатором, только плата и набор деталей. Трансформатор нужный скорее сложно будет найти готовый, хотя как знать. Как вариант мотать самому на подходящем трансформаторе. У него три обмотки, -15 и -27 вольт, это после диодных мостов и электролита, и третья обмотка с отводом от средней точки по 3 вольта переменки для питания индикатора. Как вариант искать подобные трансформаторы. Вот схема от подобных часов, где два напряжения идут с одной обмотки, по такому принципу думаю и надо делать БП, только вместо 9 вольт, стабилизировать на 15 вольт.
Krokodil1999
29 Мар 2020
@Krokodil1999,
@Krokodil1999,
Спасибо. Попробуем.
